Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
L'anno scorso tornando dalle Baleari il maceratore TMC connesso al mio WC elettrico, vecchio di ben 11 onorati anni di servizio, decise di cominciare a perdere acqua ...
arrivato a Carloforte lo smontai, controllai, sostituii le guarnizioni ... niente, continuava a perdere acqua ...
alla terza volta che lo smontai capi che perdeva acqua dal corpo motore ... è un modello metallico, si era arrugginito e bucato ...
trovarne uno a Carloforte o a Bosa risultò problematico, bisognava ordinarlo, aspettare ...
decisi di fare da me ... una riparazione di emergenza ...
carteggiai perbene tutto il corpo del maceratore togliendo ogni residuo di vernice, sporco e ruggine e,
lo incamiciai di Sintolit stucco per metalli ...
aspettai 24 ore e rimontai ...
ancora funziona e mi è passata l'idea di smontarlo per rifinirlo e verniciarlo ... funziona e va bene così ...
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... WC 02.jpg][/hide]
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Come non quotarti,l'astuzia aguzza l'ingegno,si dice.Quindi in barca per risolvere vari problemi ci vuole l'ingegno anche senza essere preparati.E' questo il bello di possedere una barca.Non sempre è cosi'
ma non perdersi mai d'animo.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
a Carloforte mi e' successo lo stesso danno, anche se erano solo spaccati i prigionieri. Mi sono rivolto dal fabbro Pietro, detto l'ingegnere. Abbiamo usato una barra filettata, tagliata in quattro e sostituiti i 4 prigionieri. FUnziona ancora. Ma vorrei sostiuire il maceratore Jabsco in plastica con uno in bronzo...
Discussioni: 68
... oppure, all'occorrenza, usare uno stucco per pvc ...
... Mantonel, però pure tu ...
sprecare il 10.000 msg per parlare di cessi ...!!
Discussioni: 69
Il vero marinaio ...si riconosce quando mette le mani nella . ....degli altri...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di Orso Grigio
Il Sintolit per metalli è il Sintofer?
Discussioni: 68
no Monty, si chiama proprio 'Sintolit' per metallo, tubo grigio (in verità il tubo è bianco, con una fascia grigia)
confezione piccola in blister ...
roba da ferramenta sotto casa ...
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2013
scusate l'intrusione, ma volevo approfittare per avere info sul wc elettrico tmc.Sto valutando la possibilita' di installarlo,ma avrei voluto qualche riporto suul'affidabilita'.L'ho trovato a 220€, e mi sembrava un buon prezzo.
stefano
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Per 90 € quest'anno ho sostituito la pompa/maceratore TMC perché oltre a perdere qualche gocciolina che macchiava di ruggine, si era bloccato con wc pieno. Qualche colpo di martello assestato bene l'ha sbloccato e funzionava ancora perfettamente. Però meglio prevenire che lavorare con una bella sorpresa lì dentro
Discussioni: 21
stefano
Ne ho due montati dal 1999. Hanno una vita media di circa 5 anni senza usare particolari accorgimenti. Un po' rumorosi e assetati di corrente.
Non credo che un originale Jabsco abbia un miglior rapporto prezzo/qualità.
Discussioni: 10
grazie per le info.
bv
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
Tempo fa ho avuto tra le mani un jabsco e un TMC entrambi elettrici,li ho smontati è ho avuto modo di verificare le differenze,praticamente quasi identici con il particolare che i ricambi TMC costano assai . un po rumoroso ma da 5 anni fa il suo lavoro in maniera egregia.
Io lo ricomprerei e con la differenza di prezzo guadagnata acquisterei un kit da conservare per ogni evenienza.
Discussioni: 21
Con la differenza compri ben più di un kit di riserva!
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2008
Ho ' quasi ' deciso di sostituire la pompa manuale di uno dei due bagni in uno elettrico, quello con il motore dietro la tazza.
Secondo voi, a parte quello Jabsco che costa una fortuna, meglio il kit di trasformazione della Tmc o quello della Matromarine??
Discussioni: 21
TMC ha l'elichetta del maceratore in metallo, l'altro in plastica. TMC l'ho provato ampiamente e ne sono contento l'altro no.
Discussioni: 68
13-11-2013, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013, 03:08 da Orso Grigio.)
ho aperto questa discussione illustrando la riparazione fatta e che è durata più di un anno ...
questi giorni sto sostituendo il riparato che aveva ripreso a gocciolare con un nuovo sempre marca TMC ...
l'ho già montato, ha sempre l'elica metallica e, sorpresa, è moooolto ma mooolto più silenzioso del vecchio ... spero che duri lo stesso, ovvero oltre 10 anni ...
Discussioni: 25
ok, forse Tmc e' la scelta corretta, grz Orso grigio x la info..
un altro chiarimento per favore, la mia pomba manuale jabsco e' laterale, non ho spazio dietro al water, secondo voi questi kit di conversione da manuali ad elettrici, quelli con la base che li eleva anche un po', si possono mettere laterali, come quello manuale ?
ripeto, dietro la tazza nn ho spazio.
Discussioni: 68
13-11-2013, 13:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013, 14:02 da Orso Grigio.)
Si, io avevo il maceratore di lato alla tazza, il nuovo lo sto montando ruotato di 90 gradi esattamente dietro.
Ovviamente ho dovuto rifare i fori di fissaggio della pompa sul pavimento ma il fissaggio della tazza sulla basetta non ha problemi, i quattro fori sono simmetrici.
Per precauzione, se lo acquisti in negozio, portati dietro la guarnizione della tazza e la confronti con quella del maceratore.
Discussioni: 25
Grz Orso
