Incollare il portazattera
Il sika 292 incolla adeguatamente alla tuga i portazattera di teak che voi sappiate? Vorrei evitare di smontare e bucare la tuga...
Citazione:Messaggio di Ferian
Blush la zattera pesa parecchio, e se la barca è di bolina le sollecitazioni sono notevoli sulla base del supporto …
io, di mio, opterei per delle staffe fissate con delle robuste viti.
dici che non vuoi smontare la tuga : devo capire che hai una calandra che copre la tuga ? sarebbe l'ideale …
(Abelardo)
Sono d'accordo con Francidoro. I supporti della zattera devono essere saldamente fissati alla barca e le cinghie che la tengono devono essere robuste.
Continua .... (Scusate é partito il precedente messaggio prima della fine) La zattera se posizionata sulla tuga é molto esposta e il mare grosso fa presto a portarsela via (proprio quando potrebbe servire).
Assolutamente d'accordo. Addirittura il supporto oppure le cinghie che reggono la zattera dovrebbero essere fissate a dei golfari con viti passanti la coperta.
e la coperta dev'essere ben robusta, altrimenti corre il rischio di essere strappata via (già successo, chi ricorda il 'Parsifal' ?)
Luciano
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 716 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.351 03-03-2024, 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.426 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.356 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.623 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.718 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 4.910 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.807 19-03-2023, 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.379 19-05-2022, 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 5.802 17-11-2021, 13:36
  Incollare membrana sail drive Navax 26 7.252 05-07-2021, 08:47
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 7.378 14-06-2020, 15:06
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 4.330 02-12-2019, 12:25
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 1.948 08-04-2019, 14:37
  incollare tubolare tendere a specchio di poppa santicuti 11 3.810 06-04-2019, 12:02
