Uso del gelcoat nel controstampo
Ho un dubbio sull'uso del gelcoat nel caso in cui si usi all'interno di uno stampo.
Ho visto durante il corso tenuto da Giorgio lo scorso anno come si usava il gelcoat paraffinato quando si deve rivestire un manufatto.
Senza la paraffina non riuscirebbe ad indurirsi pefettamente rimanendo appiccicoso.
Se invece lo devo usare all'interno di uno stampo, immagino non si debba utilizzare paraffina che altimenti fungerebbe da distaccante per i successivi strati di vetroresina.
Qui nasce il mio dubbio: se non metto la paraffina il gel resta morbido; quindi devo iniziare a stratificare aspettando i tempi canonici come se dovesse asciugarsi?
questo significa che col tempo lo strato interno si indurisce comunque?
Per lo stampo non devi usare la parafina, ma devi preparare lo stampo lucido con distaccante e cera.
Poi devi cominciare a stratificare quando la catalisi del gel e' al 60 per cento quindi appiccicoso molto appiccicoso non devi farlo tirare del tutto altrimenti non attacca bene alla resina.
Saluti
Come non condividere con DavidefCool
giò.. frena quel ditoBig GrinBig GrinBig Grin
Urca, che rapidità nelle risposteSmile praticamente in tempo reale Big GrinBig Grin
Grazie!!
Citazione:Messaggio di Markolone
certamente.
la paraffina la metti, se serve ,nell'ultima mano se è a portata di mano,esterna,toccabile.. altrimenti puoi evitare.
La solita confusione tra ..... o controstampo
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 386 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.062 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.687 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.496 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.915 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.146 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.674 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.501 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.305 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.383 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.380 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.192 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.885 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.707 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 4.878 29-03-2023, 12:30
