problema scarico acqua dalla marmitta
plausibile che la girante si sia danneggiata nel precedente periodo di uso a secco, come ipotizzi: quindi è l'effetto e non la causa del problema; se la lunga prova a mare ha mostrato tutto regolare, la causa -uva o altro - è stata rimossa (o ad essere pessimisti si è spostata). Non so da quando non verifichi la pulizia del circuito di raffreddamento o l'età del motore, ma forse è un occasione, a cominciare dal gomito di scarico, che penso sia meglio provare a smontare, piuttosto che cercare una sommaria pulizia facendo circolare (meglio stazionare altrimenti inutile)liquidi più o meno aggressivi
Citazione:La cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che in banchina o a bassa velocità l'acqua entri in circuito per poi uscire regolarmente dallo scarico. Mentre a velocità più alta l'acqua non entra più e quindi non viene scaricata...
Forse qualcosa che con l'aumentare del risucchio chiude completamente il passaggio dell'acqua incastrandosi verso il bordo di una giunzione e cade giu' quando non c'e' pressione.
Gianluca, mi sembra di capire che la situazione si è' risolta, . è che hai la llupa che magari sfiata un poco perché non chiude bene oppure qualche crepa nel raccordo?
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 464 05-11-2025, 11:54
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.036 21-08-2025, 22:20
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.190 30-07-2025, 17:49
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.228 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.414 18-06-2025, 15:13
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.902 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 907 31-12-2024, 16:34
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.077 29-11-2024, 14:59
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.295 05-11-2024, 13:20
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.647 18-09-2024, 14:59
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.238 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.969 26-11-2023, 18:05
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.408 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.776 23-08-2023, 12:11
