Invertitore con dado in movimento
maurotss Offline
Citazione:Augusto Vagelli ha scritto:
Qualcuno sa dirmi di che marca e' il mio invertitore??
Potrebbe essere un Hurt,ma non c'è nessuna etichetta????
14-02-2014 03:37
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
si la fusione indica ZF
14-02-2014 14:58
maurotss Offline
ti riferisci al mio oppure a quello di Vagelli.
15-02-2014 03:20
S8S8 Offline
...mi ripeto per l'ultima volta
l'invertitore che avete postato in foto che risulta uguale a questo
altro non è che un TMC 40 P
e quello che intravedete in fusione
è ben diverso anche se potrebbe sembrare simile a ZF
@ Augusto....non conosco il tuo Invertitore ma se quello che gira è un bullone che avvita all'interno per bloccare una qualsiasi cosa, prima di fare danni ,smonta e ripara ,perchè dopo potrai solo sostituire.
Se hai un minimo di manualità e spazio a sufficenza è un lavoro che puoi fare da solo anche in acqua facendoti aiutare,smonti,fai sistemare e rimonti...senza stravolgere pero l'allineamento.
15-02-2014 04:14
Augusto Vagelli Offline
Grazie amico brindisino, purtroppo per smontare l'invertitore devo smontare l'intera campana e questa ha i piedini posteriori che poggiano sui silent block. Non mi preoccupa il riallineamento che faccio da me ma la difficolta' ad operare in uno spazio infinitamente compresso dove solo muovere una chiave e' faticoso. Io credo che il dado appartenga ad un lungo bullone che attraversa longitudinalmente il corpo dell'invertitore e che fa da asse di un ingranaggio libero di ruotare. Si e' allentato e gira trascinato dall'ingranaggio. se lo trattengo con la mano si ferma . Grazie comunque, dovro' intervenire.
Augusto.
16-02-2014 01:30
S8S8 Offline
...una volta organizzato il lavoro vedrai che ti diventara tutto piu semplice.
Dalla foto vedo che non hai spazi a sufficenza,quindi dovrai per forza togliere i tirafondi e liberare i silent block,
a questo punto hai 2 alternative
1) smontare il mancione e avanzare i motore non meno di 15 cm,smontare campana e fare il lavoro
2) smontare il mancione,liberare il motore da tubi e cavi e portartelo in quadrato dove non avrai problemi a smontare e a rimontare campana
La 2 soluzione ti sembrerà la piu laboriosa ma di sicuro è quella che ti fara lavorare meglio e b....re meno.
Buon Lavoro.
16-02-2014 03:32
maurotss Offline
Riduttore Hurth anni 1990
per s8s8 hai ragione ero convinto guardando la sigla che fosse un ZF.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014 05:13 da maurotss.)
16-02-2014 04:52
S8S8 Offline
...scusami mauro se mi permetto,
ma quei dadi autobloccanti messi al contrario non vanno bene,
per problemi di temperatura il frena filetto in teflon o altro potrebbe venire meno e percio per quel tipo di lavoro si usano dei dadi (credo battezzati Francesi) con estremita schiacciata e appena deformabile....vedi catalogo Vetus.
16-02-2014 05:20
maurotss Offline
E no quei dadi NON sono autobloccanti ma con rondella spaccata S8s8 i dadi deformati li puoi utilizzare una volta sola poi devi cambiarli,i bulloni purtroppo non passano dall'altra parte del mancione
c'è pochissimo spazio tra il mancione e la scatola.
16-02-2014 05:58
Grazie S8 penso che la prima che hai detto e' piu' semplice ma non priva di in....re. Augusto.
16-02-2014 15:21
S8S8 Offline
...un consiglio, prima di togliere i tirafondi prova ad allentare tutti i bulloni della campana...potrebbe essercene qualcuno che crea problemi e quindi potrebbe farti stravolgere il modo di operare
inoltre dopo aver avanzato il motore lo dovrai bloccare e tenerlo leggermente sollevato
ricorda che campana + invertitore ca. 10 kg devono uscire ed entrare senza forzature e già che ti trovi verifica integrita parastrappi
16-02-2014 21:10
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 412 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 524 20-09-2024 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 400 04-09-2024 13:56
  Che olio invertitore per un Volvo MD6B ventodimaestrale 1 215 10-08-2024 21:34
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 5.056 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 772 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 3.684 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 936 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 969 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.509 16-01-2024 00:12
