Misurare giri motore saildrive
Ciao a tutti,
devo misurare i 'veri' giri del motore perché il contagiri del quadro secondo me è starato.
La barca ha il saildrive.
3 Domande:
1. se uso un lettore digitale devo misurare le rotazioni della puleggia dell'alternatore, oK?
2. Tutti i lettori digitali richiedono di applicare un quadratino riflettente?
3. I lettori digitali si trovano /a buon prezzo) soltanto online? O si possono trovare anche in negozio. E se sì, a Milano quale?
Grazie!!!
1)i veri giri li leggi sul volanopuleggia dell'albero motore.
2)si o comunque qualcosa che stacchi dal colore di base.
3)non so.(ma di solito meccanicoelettrauto sono forniti)
R 3.) A Milano puoi sicuramente trovare di tutto, ma questo qui sotto lo trovi on line a buon prezzo
io lo trovo a 10 km da casa.
BV Donald
Grazie e bv!
J
avevo lo stesso tuo dubbio che il contagiri fosse starato ed infatti .....
1-) acquistato in Cina un contagiri elettronico € 18,00 con spese di spedizione
2-) verificato con un contagiri campione l'esattezza della lettura ( uno scarto minimo di 5 giri su 2500 ) del mio cinese
3-) applicato sulla puleggia dell'albero il riflettente
4-) fatte le varie letture e verificato che il contagiri VDO segnava 3450 invece di 3900
p.s. il contagiri è arrivato dopo circa 25 giorni
Il rilevamento corretto deve essere sempre fatto sull'albero motore (se usi contagiri meccanico) o su puleggia calettata sull'albero motore (se usi contagiri elettronico).
Il contagiri di bordo (pannello strumenti) deve essere tarato sui giri di massima potenza del motore, indicati dal costruttore (in genere 3.600 - 4.000). All'uopo c'è apposita vite sul retro del contagiri. Tale taratura permette di verificare (congiuntamente al contanodi) l'adeguatezza dell'elica montata.
Per esempio, una taratura a 1.500 rpm da risultati fasulli a giri superiori, che sono quelli che più interessano.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 627 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 750 19-08-2025, 09:10
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 995 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.097 18-04-2025, 18:01
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.672 25-03-2025, 08:50
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.510 09-01-2025, 11:16
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.231 20-09-2024, 20:11
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.690 10-09-2024, 01:07
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.623 21-07-2024, 21:41
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.037 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.136 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.158 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.539 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.211 07-05-2024, 19:33
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.079 23-03-2024, 23:10
