Discussioni: 26
Registrato: Aug 2010
ciao a tutti,
il mio comet 910, come qualcuno di voi saprà, ha un boma e una randa di serie (o meglio aveva) davvero striminziti!
La randa è di poco più di 16 mq, con P 9m e poco più e una E di 2,8 scarsi...
sto cercando di trovare una randa di seconda mano, ma è davvero impossibile trovarne una con queste proporzioni, la base è sempre più lunga.
La domanda è: considerando che c'è un certo spazio tra balumina della randa e belin, sostituire il boma e metterne uno più lungo diciamo 3,3/3,4 e di conseguenza montare una randa con superficie sensibilmente più grande, spostare magari il trasto etc, come e di quanto influenzerà l'andatura della barca? non dico tanto le sue prestazioni, ma l'equilibrio e la manovrabilità?
Rischio di disequilibrare un sistema che funziona?
mi consigliate di rifare una randa come da progetto?
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
una volta facevo regate su un x 412 a cui era stato allungato il boma di un 40 cm, andava una meraviglia....
di sicuro con vento medio leggero migliori......
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
13-04-2014, 15:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2014, 15:44 da ghibli4.)
fatto io. migliori e basta. Adesso non ricordo la posizione trasto del 910 sul plus non bisognava spostare nulla
Discussioni: 26
diobò cerco un boma nuovo subito!!!
il trasto il comet 910 ce l'ha sull'ingresso del tambucio, lo potrei spostare più a poppa se necessario, oggi valuto
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
[quote=myrias ha scritto:
diobò cerco un boma nuovo subito!!!:D
[/quote]
Su una barca piu' meno delle dimensioni e dell'eta' della tua, sono passato da una randa standard di circa 19 mq in Dacron ad una di quasi 26 mq. in laminato di pentex senza che la barchetta abbia avuto problemi. Ovviamento ho cambiato sia albero sia il boma.
Se ti dovesse servire ho un boma Selden sicuramente piu' lungo del tuo. La mia randa aveva una E di 3,40.
Fammi sapere.
Buon vento!
Discussioni: 26
[/quote Ha scritto:Su una barca piu' meno delle dimensioni e dell'eta' della tua, sono passato da una randa standard di circa 19 mq in Dacron ad una di quasi 26 mq. in laminato di pentex senza che la barchetta abbia avuto problemi. Ovviamento ho cambiato sia albero sia il boma.
Fammi sapere.
Buon vento!
Perché no! Solo che sto a Cagliari... Poste italiane?
scrivimi in pvt
Discussioni: 26
Registrato: May 2009
ciao, fatto sulla mia alpa34, per questione di sicurezza avevo alzato il boma di dieci centimetri, quindi ho fatto fare un boma più' lungo di 15 cm, con vele hood del 96, tengo testa ad un'amico con doufur 365 gl, anzi di bolina sono più' veloce, forse ha una leggera tendenza orziera rispetto a prima, ma veramente impalpabile. Sicuramente come me hai un genoa a grande sovrapposizione, puoi pensare di accorciare la base rendendo le manovre più' agevoli, specialmente se come me spesso navighi solo. buon vento[8D]
Discussioni: 209
Fammi sapere.
Buon vento!
scrivimi in pvt
[/quote]
hai ricevuto la mia mail?
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
per Pepe 1395 (stesso problema),quanto e' lungo il tuo boma Selden? e se lo vendi, a quanto? grazie. ciao Luigi
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Sul mio GS 34 allungato il boma la E da 3,1 a 4,2 m. nessun problema, stringo 2° di più.
Discussioni: 209
Qui trovate qualche foto del boma:
