Consigli per scotta randa con trasto su tuga
Ciao, mi chiamo Walter, sono nuovo del forum e innanzi tutto voglio salutare tutti.
Possiedo da una stagione un Daimio 24 (cantiere CNSO) del quale io e la mia compagna ci siamo subito innamorati: tanto legno e ottone abbinati ad uno scafo in VTR. Come avrete capito parlo da crocierista, e da questo punto di vista ho un quesito da porvi.
La barca ha il paranco randa 4:1 fissato in pozzetto ed un trasto in legno massello sulla tuga. Ferma restando la maggior funzionalità del trasto quanto più appoppato possibile (ho letto altre discussioni in merito), vorrei capire come posso eliminare la scotta della randa dal (mio piccolo) pozzetto e sfruttare il trasto così come l'hanno montato (se va bene).
Sul boma sono presenti due grossi cavallotti, ad uno dei quali é collegato il vang.
La domanda é: se volessi realizzare un sistema randa con rinvio in pozzetto, sarebbe opportuno utilizzare lo stesso cavallotto del vang per uno dei due bozzelli della scotta?
A breve posterò uno schema con il circuito cui sto pensando.
So che per la crociera e per una barca piccola il trasto potrei pure ignorarlo, ma, dal momento che c'è...
Vi ringrazio anticipatamente per commenti e suggerimenti.
A presto
Walter
prima che ti cazziano gli altri fai un salto in welcome a presentarti dicendo anche magari di dove sei . qualcuno risponderà alla tua richiesta....
buona giornata WalterWinkWink
salve Walter e benvenuto a bordo.
la scotta randa sulla mia barca è sistemata così
ciao, Carlo
Fatto! Grazie Easy
ciao, Carlo
Molto interessante, Carlo, grazie.
Ecco lo schema del circuito cui pensavo...
io lascerai la scotta dove è, se la tuga non è rinforzata sotto potrebbero esserci le sorprese
Oh yesss, straquoto!
Anche il boma a sforzarlo più in centro può dare sorprese non piacevoli.
potrebbe convenire invece, per avere il pozzetto libero, spostare l'attacco della scotta randa all'estrema poppa
Si ma aumenterebbe molto la tensione sulla scotta che non lavorerebbe più a 90° sul boma
Leandro
Grazie a tutti per le osservazioni.
In realtà la tuga penso sia stata rinforzata, perchè all'interno della cabina si nota un taglio (opportunamento ri-resinato) appena in corrispondenza del trasto, le cui viti in ottone di fissaggio attraversano la tuga e trovano il dado prigioniero (sempre in ottone) su una contropiastrina in mogano.
Inltre, rifacendo i fori di una plafoniera, ho notato del legno secco tra i trucioli della vtr: probabilmente proviene dall'intercapedine tra tuga e controstampo (ricordate che parliamo di una barca del 1974).
Per il boma il discorso é diverso... in effetti é a sezione tonda da 8-9 cm e forse é un po' debolino da caricare in centro.
Tuttavia come vedreste vang e scotta di randa sullo stesso cavallotto?
Altra ipotesi cui pensavo ieri era di far lavorare la scotta dal trasto all'estremità del boma: che controindicazioni ci sono per un angolo di lavoro così acuto?
Citazione:Grazie a tutti per le osservazioni.
se ho capito bene, ci sono solo bulloni passanti, inoltre dalla tua descrizione mi sembra che è un lavoro non fatto in origine dal cantiere, ma da un proprietario precedente
normalmente il trasto randa sulla tuga vine posizionato nelle vicinanze di una paratia o simile che trasferisce il sforzo sul scafo
se il tuo disegno della profilo della barca è corretto, tu in corrispondenza del trasto hai le finestre che sono un grande indebolimento della struttura,
su base delle dimensioni dal disegno il carico della scotta sulla tuga sarà 2.5 superiore del attuale, ovvero se con il tuo paranco attuale riesci fare 120 kg (4x30) sul tuga avrai 300 kg
Citazione:Inltre, rifacendo i fori di una plafoniera, ho notato del legno secco tra i trucioli della vtr: probabilmente proviene dall'intercapedine tra tuga e controstampo (ricordate che parliamo di una barca del 1974).
certo che la scotta al centro del pozzetto è una grande iattura ma IMHO è la iattura minore.
e costruire un rollbar sopra l'entrata in cabina?
Forse la soluzione migliore è sempre quella tanto usata in quel periodo:
Se non dovesse bastarti il 4:1, aggiungi una regolazione fine per demoltiplicare lo sforzo.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.734 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.530 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.650 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.847 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.379 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.536 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 874 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.771 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.473 12-10-2024, 09:35
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 39.599 30-09-2024, 09:54
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.986 27-05-2024, 11:26
  trasto randa GS 34 calipso63 31 13.215 10-04-2024, 16:29
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.874 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.491 03-10-2023, 15:55
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 929 21-08-2023, 11:10
