Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Ho ( o devo dire avevo?) un fuoribordo del canotto Johnson 4.4 che era in un garage a Senigallia. L'alluvione dello scorso fine-settimana lo ha sommerso con acqua e fango e ad oggi è ancora sommerso in attesa che i VVFF finiscano di prosciugare il garage. Qualcuno mi può dare qualche suggerimento su cosa fare??? Ho paura che all'atto del rimessaggio invernale ho anche tolto o allentato le candele. Grazie
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Lascialo sommerso fino a che si e' pronti (tu o il meccanico) per smontarlo e dedicarci tutto il tempo che ci vuole.
Se lasci qualcosa a meta' sei fritto
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
concordo. comunque è acqua dolce e fa meno danni
Discussioni: 88
Basta che non sia fango...
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 813
fango di sicuro ma si rimedia.
pulizia a fondo e via. l'elettronica sarà knockout
ma il resto si recupera
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Johnson? Resistono anche immersi nell'acqua di mare.
Come ti hanno detto è vitale pulire ed asciugare tutto subito appena lo togli dall'acqua per evitare la ruggine.
Ma è due tempi, vero? L'assenza della testata e relative valvole semplifica non poco le cose.
Discussioni: 225
Si è a due tempi. Appena finiscono i pompieri cercherò di pulirlo e smontarlo. Di elettronica non credo ne abbia molta, speriamo bene....
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
La mia solidarietà piena per il disastro che vi ha colpito. Concordo, devi smontarlo completamente e le parti meccaniche mettile nel gasolio, le parti elettroniche lavale con acqua e mettile ad asciugare nel forno della stufa ad una temperatura di 60°. Fondamentale che tu lavi bene il pistone e fasce elastiche per evitare ruggine e incollaggi.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(06-05-2014, 21:16)andros Ha scritto: concordo. comunque è acqua dolce e fa meno danni
Anche se fosse stato in acqua di mare.
--Finchè è immerso, non succede nulla,--
l'ossidazione inizia non appena viene a contatto dell'ossigeno dell'aria.
Quando lo recuperi dal box, lavalo e lascialo immerso in acqua,
fino a quando non trovi un meccanico che te lo pulisce.
Discussioni: 925
Tranquillo! Mio suocero fa risorgere macchine fotografiche meccaniche allagate, figurati se non è possibile rimediare al guaio del tuo . quanto sopra consigliatoti e vedrai che andrà tutto per il meglio. Se decidi di far fare il lavoro ad un motorista, chiedi un preventivo e valuta bene.
Discussioni: 51
L'elettronica che vuoi che sia?
L'avviamento è a strappo, hai una dinamo (dubito che sia un alternatore), bobina, spinterogeno e candela con relativo filo.
