Tappo serbatoio acqua
.jpg   2014-05-17 10.51.12small.jpg (Dimensione: 202,02 KB / Download: 28) [/hide]
Il tappo del serbatoio acqua di prua perde, non ho la guarnizione originale, nel tempo ne ho provate diverse, dalla striscia di neoprene, alla camera d'aria tagliata alle guarnizioni rotonde di diverso diametro. Il problema credo sia nella giunzione. Inoltre, la filettatura è un po' rovinata, quindi una guarnizione troppo spessa impedisce che prenda bene.
Qualche idea?
Se la guarnizione e'di tipo o-ring prendi un tubicino di silicone il cui diametro si adatti allo spazio in altezza per fare tenuta.La lunghezza deve essere esattamente la circonferenza di tenuta del tappo.
Prendi ora un tubicino sempre di silicone il cui diametro esterno sia eguale al diametro interno del primo tubo( lungo 3-4 cm) e infilalo nello stesso ,in modo da fare toccare bene le teste del primo tubo.
Avrai cosi realizzato un oring morbido che se cospargi con vaselina ti garantisce perfetta tenuta.
Bv
  tappo ispezione 089highwayman 6 591 13-01-2026, 16:32
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.006 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.145 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.562 28-05-2025, 18:11
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.099 29-03-2025, 07:04
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.875 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 909 27-06-2024, 22:29
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.099 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.282 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.280 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.701 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 769 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.914 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.404 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.077 14-11-2023, 19:29
