Aiuto per carena
Ciao a tutti,
mi hanno proposto di comprare in società un " vecchio" Jeanneau del 1974. La barca è tenuta abastanza bene, è in secca e per rimetterla in acqua bisogna "fare" la carena. Ci hanno chiesto 1.200 € + IVA.
Per un povero velista impiegato sono tanti euro.
Ci sarebbe qualche amico che mi potrebbe istruire per poterlo fare da soli con tanta buona volontà?
Un perito l'ha vista e ha detto che non c'è osmosi ma che la carena è stata trattata con matrice dura pesle 505 blu invece che con matrice semidura
Il bulbo in ghisa ha qualche fioritura.
Ric
per fare una cosa in molta economia potresti comprare un' antivegetativa compatibile con quanto è già appilcato allo scafo e stendere 3 mani su tutto lo scafo, bulbo compreso.
quanto è lunga la barca? nel preventivo di 1.200 euro che il cantiere ti ha emesso che lavorazioni sono comprese?
La barca è 8,25 mt. Le lavorazioni sarebbero : sabbiatura, stuccatura primer e antivegetativa. Per il bulbo sabbiatura antiruggine e primer.
Sabbiatura per fare carena? Un intervento eccessivamente invasivo, di solito basta carteggiare; mentre per il bulbo è fisiologico. Comunque 1.200 Euro per 8,25 metri sembra tantino. Se hai un preventivo scritto, vedrai che c'è dentro altro tipo alaggio e varo, affitto dell'invaso.
Antonio Giovannelli
Solo per la cronaca, la barca è già in secca e poi sono 1.200 + iva.
La cosa più rompiballe è togliere la vecchia AV, poi ti metti il primer e l'AV nuova da solo.
Non so se sei in pensione ma considera che ci impiegherai una cifra di tempo se fai da solo, ma sicuramente risparmi.
Grazie stout,
c'è qualche marca di AV e di primer che mi puoi consigliare?
No, purtroppo. Io uso Hempel, più di che marca dovresti scegliere come la vuoi se matrice dura o autolevigante.
Per una barca a vela credo che sia migliore autolevigante.
(05-06-2014, 14:23)Scorpio69 Ha scritto: Per una barca a vela credo che sia migliore autolevigante.
Dipende, se la tieni ormeggiata sul fiume l'autolevigante si deteriora più rapidamente per ovvi motivi.
Se hai bisogno consigli sulle marche, ho usato sia International, sia Veneziani, sia Cecchi. Anche, tanti anni fa, antivegetativa da peschereccio con ottimo rapporto costo/benefici ed un po' meno estetica.
Sul sito di Veneziani e di Cecchi, puoi scaricare preziosi opuscoletti che ti guideranno e consiglieranno.
Per una barca come la tua te la dovresti cavare con un paio di fine settimana di lavoro alacre (aiutato almeno da una levigatrice piana o meglio rotorbitale).
Se vuoi però un consiglio, anche se fai da te fatti sabbiare il bulbo perché non riuscirai mai con la levigatrice a portare bene il tutto a metallo. E a bulbo appena sabbiato inizia immediatamente il trattamento.
Antonio Giovannelli
Grazie Antonio seguirò il tuo consiglio
Se fai alaggio ogni anno si.
la autolevigante viene via quasi tutta con idropulitrice.
Per i tempi intendo che se devi stuccare tipo il bulbo: primer e aspetti, stucco e aspetti, primer e aspetti, antivegetativa e aspetti 19
Per lo scafo primer e aspetti, primer tacche e aspetti, AV..
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.324 09-08-2025, 14:31
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 941 05-02-2025, 23:24
  Carena Piratino 16 3.162 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.703 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.041 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.429 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.056 13-10-2023, 08:15
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.555 11-10-2023, 16:34
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.078 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.386 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.110 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.156 05-04-2023, 16:03
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 52.486 14-11-2022, 07:56
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.148 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.694 23-09-2022, 17:26
