Motore che non tiene il minimo
Ieri il mio Drofin , dopo una allegra tirata di un'ora, al momento dell'arrivo in Imarroncinichegalleggiano.... , si e' spento ripetutamento rifiutandosi di stare al minimo per il cambio di marcia (avanti/dietro) per l'attracco. Allegra tirata significa a 2/3 del massimo , niente di speciale. Le valvole le ho regolate di recente. Puo' essere un problema legato alla vetusta' della pompa e a qualche regolazione del minimo che a caldo crea il problema ?? Esiste una regolazione del minimo?? Non mi succede mai quando viaggio a 1/2 gas sulla mia barca sufficiente alla velocita' di crociera . Grazie.
stesso problema con un farymann k 34.
dopo una oretta e più di smotoratina appena porto la manetta al minimo il motore si spegne.... attendo il meccanico la prox settimana per sistemare alcune cosucce tra cui anche questo.
(08-09-2014, 08:35)Augusto Vagelli Ha scritto: Ieri il mio Drofin , dopo una allegra tirata di un'ora, al momento dell'arrivo in Imarroncinichegalleggiano.... , si e' spento ripetutamento rifiutandosi di stare al minimo per il cambio di marcia (avanti/dietro) per l'attracco. Allegra tirata significa a 2/3 del massimo , niente di speciale. Le valvole le ho regolate di recente. Puo' essere un problema legato alla vetusta' della pompa e a qualche regolazione del minimo che a caldo crea il problema ?? Esiste una regolazione del minimo?? Non mi succede mai quando viaggio a 1/2 gas sulla mia barca sufficiente alla velocita' di crociera . Grazie.
Quando avviene quanto e come descritto, di solito è sintomo di surriscaldamento da sovraccarico del motore, che tende a grippare ed al minimo si ferma. La circostanza per cui si verifica a 2/3 giri e non a 1/2 giri sembrerebbe indicare che responsabile del sovraccarico e conseguente surriscaldamento sia l'elica sbagliata. Il motore prende in corsa tutti i giri indicati dal costruttore ?
Sembrerà una stupidata, ma a me è successo, con motori un poco "anzianotti" la molla o la guarnizione che impediscono alla vite del minimo di ruotare si "lasciano andare" e salendo di giri la vite tende a chiudere a causa delle vibrazioni. Io controllerei anche quello tanto ci vogliono 30 secondi. La regolazione del minimo solitamente è una vite sul carburatore nei motori piccoli e senza elettronica (a benzina). Poi su motori moderno non saprei.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Nessuno, non ho contagiri e non posso dirtelo ma non credo che sia per quello, il motore prende bene i giri anche perche' monta una due pale abbattibili con poco passo.
Zarz, il motore e' diesel , non ho vite di minimo che io sappia. Au.
(08-09-2014, 13:05)Augusto Vagelli Ha scritto: Nessuno, non ho contagiri e non posso dirtelo ma non credo che sia per quello, il motore prende bene i giri anche perche' monta una due pale abbattibili con poco passo.
Fatti prestare un contagiri portatile e fai la rilevazione.
Il tuo assunto non dice assolutamente nulla di attendibile.
Controlla la vite di fine corsa mlnlmo sulla leva dell'acceleratore casomai regoli.
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.094 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 707 24-07-2024, 12:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.897 13-11-2023, 16:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.847 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.081 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.619 01-08-2022, 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.415 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.783 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.216 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.135 14-08-2019, 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.900 11-08-2019, 19:38
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 5.780 27-07-2019, 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 5.859 17-07-2019, 21:55
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 6.894 07-04-2019, 23:45
  3gm30f numero giri motore minimo kennyblake 3 2.288 04-08-2018, 19:22
