Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Un ultima notazione sulle. Caratteristiche da osservare: i fuochi. Del forno, sulla vecchia erano sotto il piano di cottura ( come a cas), sulla nuove sono sulla parete di fondo. Io non ci avevo fatto caso, ma mia moglie si, e protesta perche cuoce in modo sbagliato.
Discussioni: 81
Scusategli errori vecchio piccolo tablet in barca che dondola
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
la nostra vecchia aveva il fuoco dietro.
mia moglie ci faceva crostate da pppaura!
per il pesce meglio il fuoco sotto.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Ho cambiato la mia vecchia (e ossidata, corrosa, intasata) cucina con una Techimpex, acquistata con il tramite delle convenzioni ADV. Niente di particolarmente difficile, ma bisogna fare attenzione all'esatto punto di basculamento della nuova cucina (se diversa dalla vecchia) che potrebbe differire come altezza rispetto al piano cucina e profondità. La parte che ho trovato più difficile è stato riportare le stesse quote sui due lati. Poi, ultimo problema, la cucina (a me è stata fornita così) viene prodotta con un attacco che necessita delle connessioni a bicono, con un tubetto di rame liscio, senza portagomme o altro. In teoria si dovrebbero usare, (per le norme, e da quanto ho capito io) quei tubi gialli omologati con i connettori crimpati. Ovviamente tutta la linea dalla bombola fino alla cucina dovrebbe essere fatta così. Però, poi, pare che certe capitanerie non amino i tubi su cui viene indicata solo la data di produzione e non quella di scadenza... al che mi sono arreso!
Federico
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
ho cambiato una vecchia Eno smaltata con una Eno inox (non ricordo la misura esatta ma quelle da 55-60cm), u npaio di considerazioni:
1. ci sono a due fuochi o a tre fuochi, salvo voler fare tre caffettiere allo stesso tempo, i tre fuochi non si usano praticamente mai perché tre pentole salvo giocare alla barbie non ci stanno
2. ci sono le versioni "con grill" e "senza grill", salvo essere appassionati del "grill" (?), quell'affare occupa un sacco di posto, senza il grill il forno è più capiente e cuoce (molto) meglio
3. se lo si pulisce on la spugnetta morbida e non quella abrasiva, ok ci si mette dieci volte tanto ma rimane ragionevolmente lucido
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2014
Di seguito ad altri messaggi, confermo i 52/53 cm di larghezza, il brucatore del forno e' nella parte inferiore, guarnizioni, vetro e quant'altro in condizioni perfette, idem per i fuochi.
Saluti.
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2013
Grazie per le delucidazioni... purtroppo ho meno spazio per il montaggio
