Serbatoio acqua - perdita
Per riparare i serbatoi in plastica bisogna ripararli con la pistola a calore ed occorre avere la stessa plastica con cui é fatto il serbatoio da squagliare sopra ed incollare a caldo. Io ho fatto saldare così il serbatoio del mio trattore e tiene bene nonostante si tratti di un trattore che di vibrazioni e botte ne prende in continuazione!
riporto la mia esperienza che conferma quanto dice "Giogiogio", attenzione parliamo di serbatoi in Politilene (PE):
sul mio . prima provato il . purtroppo non c'e' stata esito positiva.
Mi sono poi attivato (anche perché beneteau non aveva disponibile il ricambio) con il produttore americano che mi ha inviato la procedura di riparazione: allargare la crepa creando una V, prendere lo stesso materiale, riscaldare la zona da saldare, quando si crea l'effetto lucido applicare il pezzetto recuperato e fondere il tutto insieme, con una spatolina stendere e comprimere il tutto.
Questo . montato e per il momento tiene. Speriamo non mi faccia scherzi in crociera...
ciao e grazie a tutti.
io il mio serbatoio che perdeva lo ho smontato poi saldato
Aggiornamento: al momento la saldatura a caldo. Funziona perfettamente!
ciao a tutti
anche io ho avuto il problema delle perdite di entrambi i serbatoi di PTE alimentare su un comet 111.
Non trovando più i ricambi originali e non essendo manualmente valido ho portati i serbatoi da una azienda che lavora la vetroresina che me li ha rivestiti con un sottile strato di vetroresina senza che il peso sia variato cosiderevolmente.
Ho mantenuto così gli attacchi del carico e scarico e la flangia del foro di ispezione.
Sono migliori dei nuovi.
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.924 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.101 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.437 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.281 15-05-2025, 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.366 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 999 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.082 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.245 21-05-2024, 15:14
  Perdita valvola Randex windex 23 3.780 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.071 10-05-2024, 17:43
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.613 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 730 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.822 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.041 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.017 14-11-2023, 19:29
