Discussioni: 3
Registrato: Aug 2015
Ciao a tutti , come già scritto ho appena preso un Mattia esse 1 serie . ho un solo piccolo problema sono iscritto presso il circolo di diano marina dove ho già pagato 300 euro d'iscrizione e ogni anno pagò 350 per il rimessaggio del windsurf . ora presso questo circolo non mi permettono di tenere il catamarano perché è un multi scafo . pagare un ulteriore iscrizione presso altri circoli mi sembra abbastanza uno spreco e smontare e rimontare il catamarano ogni volta che voglia di uscire mi sembra una pazzia . ho a 5 minuti di macchina un garage dove il catamarano può stare solo che mi manca il carrello , su internet si trovano ma tutti generalmente o troppo corti o sovradimensionati come misure e prezzo . secondo voi un carrello autocostruito che alla fine deve portare solo 120 kg max e fare 5-10 min max in macchina è possibile ? Vi siete mai cimentati in questa esperienza ?
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
E l'immatricolazione?!
Quello che puoi fare è comprare un carrello leggero (appendice, mi pare, sia il termine corretto) con i documenti in regola e costruirci sopra una sovrastruttra per portare il cat.
Però devi stare attento anche agli ingombri. Il catamarano può sporgere al massimo di un terzo per lunghezza e non mi ricordo in larghezza.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
26-08-2015, 13:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015, 13:50 da albert.)
Il nome non è carrello appendice, ma rimorchio tats (trasporto attrezzature turistico sportive) che deve essere omologato per trasporto barche.
Il libretto di circolazione ti serve per l'assicurazione ed in caso di controllo, dunque non puoi autocostruire da zero.
Secondo me ti conviene trovarne uno usato anche da gommone e poi adattarne la sovrastruttura che deve rimanere amovibile (sì bulloni, no saldature tra struttura e telaio): attenzione che il limite di larghezza rimorchiabile è la larghezza dell'auto + 70 cm. con arrotondamento ai 5 cm. superiori (max 2.55 mt.)
Sporgenza barca e/o albero in lunghezza: max 3/10 lunghezza carrello da libretto.
In larghezza max 35 cm per lato rispetto alle luci di ingombro/posizione del carrello.
Se la larghezza del cat è maggiore del risultato, devi fare la struttura inclinata o basculante per rientrare in misura.
Buon lavoro
Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
Ciao. Anche io sono di Diano Marina. Ho un Hobie Tiger 18 e lo tengo al circolo nautico a S. Bartolomeo al Mare.
Discussioni: 87
I windsurfs ,invece, li tengo al box che abbiamo con l'associazione windsurf al porto di Diano. Con una spesa irrisoria. Se ti interessa.... scrivi.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Ne compri uno conciato ma con i documenti e lo sistemi.....
