Collegamenti multiplexer (RISOLTO)
Ciao a tutti,
vorrei sottoporre un problema che mi crea qualche dubbio:
ho acquistato un multiplexer da gadgetpool.de con 4 entrate in e 2 uscite out.
Ora devo collegare:
antenna GPS in
radio con ais in e out (Ocean ro4800 furuno)
geonav 7 wide in e out
pilota SPX5 in e out (Raymarine)
mi servirebbero 3 porte out che non ho.[/u]
Posso collegare il pilota Raymarine sulla porta dedicata sea talk al posto del collegamento NMEA 0183? (cavo giallo + alimentazione)
Ringrazio anticipatamente per le cortesi risposte
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
antenna GPS in
Se intendi che un ricevitore GPS (cio' che tutti chiamano "antenna") va bene.
Non si capisce se i dati li vuoi ricevere, mandarli o entrambe le funzioni.
Lo standard NMEA consente di collegare ad un'unica porta OUT contemporaneamente quanti utilizzatori si vogliono (c'e' solo un limite fisico dovuto alla capacita' dei circuiti a fornire corrente ma pensare a 6 fino a 8 utenze e' normale), il limite di una porta per linea c'e' solo sugli ingressi (In pratica la regola NMEA e': un solo "parlatore" con tanti "ascoltatori", a questo serve il multiplexer che invia i dati dei "parlatori" uno alla volta senza che si sovrappongano).
Perche' no ? La porta SeaTalk e' proprio fatta per quello (ovviamente deve essere SeaTalk sia sul pilota che sul multiplexer).
Grazie Ian
speravo proprio in un tuo intervento!
Giorgio
(09-12-2014, 20:40)IanSolo Ha scritto: Lo standard NMEA consente di collegare ad un'unica porta OUT contemporaneamente quanti utilizzatori si vogliono (c'e' solo un limite fisico dovuto alla capacita' dei circuiti a fornire corrente ma pensare a 6 fino a 8 utenze e' normale), il limite di una porta per linea c'e' solo sugli ingressi (In pratica la regola NMEA e': un solo "parlatore" con tanti "ascoltatori", a questo serve il multiplexer che invia i dati dei "parlatori" uno alla volta senza che si sovrappongano).
Ciao IanSolo, io sapevo (perchè l'avevo letta in rete, forse proprio su un articolo che definiva lo standard NMEA0183) che per ogni Talker si potevano collegare massimo 4 Listener, limite dovuto proprio alla massima corrente erogabile dai Talker.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
...per ogni Talker si potevano collegare massimo 4 Listener,...
Si, e' la regola minima imposta dallo standard ma in pratica si osserva che un Talker puo' portare molto di piu' viste le prestazioni degli attuali dispositivi di interfaccia che hanno piu' corrente in uscita e ne chiedono meno in ingresso.
(10-12-2014, 11:30)IanSolo Ha scritto: ----
Ottimo! buono a sapersi IanSolo, Grazie.
Massimo Rossi
(09-12-2014, 17:15)giorgio.minganti Ha scritto: Ciao a tutti,
Ora devo collegare:
antenna GPS in
Giorgio
Ciao Giorgio,
in ogni caso quel multiplexer ha ora 4 uscite. Devi aggiornare il firmware come indicato nel manuale.
[hide]manuale[/hide]
ti ringrazio per la risposta.
Ho controllato il mio manuale e purtroppo le NMEA out sono solo due.
Probabilmente è un modello vecchio.
Nulla di male, se posso inserire più listener il problema è risolto.
Piuttosto dici che devo aggiornare il firmware: devo farlo in qualsiasi modo?
Anche se non lo collego ad un computer?
(12-12-2014, 16:07)giorgio.minganti Ha scritto: Ciao
Ciao Giorgio!
Se il tuo modello è questo:
[hide]multiplexer[/hide]
come vedrai il software è 1.8
Dal sito scarichi sia il nuovo software di gestione che userai su PC o Mac
che i file del firmware. Nonostante si potrebbe in teoria aggiornare il solo file .hex ti consiglio invece di aggiornare insieme sia il .hex che il .eep.
Trovi il tutto nella sezione download del sito gadgetpool al quale devi registrarti per avere accesso.
No, il mio modello è questo:
Comunque ripeto la domanda: non dovendo collegarlo al computer devo fare ugualmente l'aggiornamento?
(16-12-2014, 19:18)giorgio.minganti Ha scritto: No, il mio modello è questo:
...appunto Giò... è lo stesso che dico io.
Non è che "devi" aggiornarlo. Se tutto funziona bene non c'è bisogno.
Io ho aggiornato perchè in aluni casi (poci a dire il vero) è capitato che si piantasse.
Inoltre il nuovo software abilita 4 out invece dei 2.
Il computer non ti serve... ma se lo colleghi via USB e installi OpenCPN avrai delle sorprese positive interessanti.Thumbsupsmileyanim
scusa la mia ignoranza: devo alimentare il multiplexer con 12 V?
Poi collegarlo al computer e scaricare Muxer V1.8, giusto?
Poi fatto?
Grazie per la pazienza.
Gio
Ho fatto, sono finalmente riuscito!
Grazie a tutti!
Quindi è [RISOLTO]?
Aggiungilo nel titolo...
Mi indicheresti come fare?
Ciao Giorgio,
Come suggerisce Edolo e come avevamo discusso giorni fa in Imarroncinichegalleggiano...., sarebbe utile aggiungere al titolo la dicitura [risolto] per rendere più facile la ricerca dei casi risolti.
Devi editare il titolo di questo thread che hai iniziato tu e quindi dovresti poter modificare.
Ideale se indicassi come hai risolto.
Immagino tu abbia alimentato il mux, collegato via USB al PC e lanciato il programma a corredo dello strumento.
(22-12-2014, 17:52)giorgio.minganti Ha scritto: Mi indicheresti come fare?
Lo scrivi! Thumbsupsmileyanim1879
( Vai sul tuo primo intervento, clicchi sul tasto sotto "modifica ", modifichi il titolo e salvi )
----- vabbè.... daiiii.... secondo! -------
Buon vento! by Mario
Grazie ragazzi e bravo Giorgio!
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 541 10-04-2025, 12:19
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 927 30-01-2025, 15:43
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.893 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.184 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 1.280 23-01-2024, 17:00
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.535 01-10-2023, 22:30
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 841 21-02-2023, 13:52
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.391 04-01-2023, 16:41
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 1.114 25-08-2022, 12:21
  Risolto il problema ricarica batterie? matteo 26 5.552 05-04-2022, 11:30
  Multiplexer economico Tamata 0 916 01-04-2022, 13:22
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 30.901 11-02-2021, 23:39
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 2.154 22-11-2020, 19:10
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.622 23-10-2020, 16:56
  Collegamenti inverter jacuzzu 4 2.297 27-07-2020, 11:47
