grasso per winch
va bene anche il crc white grease lithium?
questo.......
non ci mettere niente. con il sale si impaccano
io metto una goccia di olio per macchina da cucire solo sui nottolini.
Nel frontespizio del forum.
Funzione Cerca.
Argomento Manutenzione winch
una ventina di post
Comunque col grasso al litio ci andrei pianino e non su mollette e nottolini, come dice il qui presente MCKW.
Qui trovi i consigli di manutenzione della Harken per i suoi winch.
Rimuovi il grasso vecchio e lo sporco con gasolio o WD40, col secondo non devi lavare gli ingranaggi con acqua. Non eccedere col grasso (quello Harken non si dilava facilmente con l'acqua), dallo a pennello, sui nottolini e sulle loro mollette niente grasso ma olio per macchina da cucire (o il prodotto specifico Harken).
Concordo con MaCHe Vuoi!
io uso olio spray per catene moto/biciclette
basso dilavamento
"dicono " ce non trattenga la polvere!
mi trovo bene
ha, grasso no
(07-04-2015, 19:02)nanni666 Ha scritto: va bene anche il crc white grease lithium?
questo.......
grasso ?!? ... aagh !!!2227Smiley26
Smiley4
Sugli ingranaggi il grasso è . nottolini è esiziale.
Se zio mck ha i winches a 1 velocità, ha solo i nottolini e non gli ingranaggi, dunque è dispensato dal grasso.......
(07-04-2015, 22:14)albert Ha scritto: Sugli ingranaggi il grasso è . nottolini è esiziale.
ho i lewmar a due . grasso lewmar.
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.838 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.623 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.940 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.545 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.892 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.902 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.270 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.143 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.626 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.630 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.002 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 1.768 25-01-2022, 22:42
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 3.736 24-09-2021, 09:29
  Nuova vita ai winch hermes 7 2.583 26-08-2021, 09:43
  Winch Lewmar n.6 sgiulio 8 3.200 07-07-2021, 09:32
