Inizio . domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare
Il bulbo è stato sabbiato tre anni fa dal precedente proprietario ed infatti non ha segni di ruggine. Io l'ho discato e ho dato una prima mano di primer epossidico per proteggere la ghisa. Stuccherò con stucco epossidico e finirò con altre 2/3 mani di primer epossidico per impermeabilizzare.
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
Fatto anchio questo lavoro ,la mia aveva una camicia di vetroresina completamente staccata dal compensato che era inzuppato d'acqua ma in ottimo stato , ho fatto asciugare per molto tempo, ho tolto tutto e rifatto tutta la resina con tessuto prima a fibre tipo tela di sacco ,poi fibra come un tessuto piu fine , poi ho ultimato con 4 mani di resina addizionata con grafite come tutta la parte viva ora primer epossidico e antivegetativa
(28-02-2015, 13:11)dapnia Ha scritto:
(28-02-2015, 13:00)girodichiglia Ha scritto: Grazie 1000 per i primi preziosi suggerimenti.
Per la pala del timone sicuramente riportare a legno è la procedura migliore. Però poi che trattamento fare? La resina epossidica sicuramente è il miglior impermeabilizzante, ma ho paura che, o per legno non asciugato bene, o per qualche imperfezzione che fa filtrare acqua, il legno si marcisca più facilmente. C'è qualche altro trattamento efficace anche da rinnovare ogni anno?
Il legno non perfettamente asciutto, dipende da te e da come lo fai asciugare: se lo fai bene non c'è pericolo.
Una spennellata d'alcol etilico (idrofilo), aiuta a eliminare l'acqua, ma poi va lasciato evaporare a lungo (giorni non ore).
La resina funziona se con pazienza impregni bene il legno, leggi le schede tecniche prima di usare qualunque prodotto..
Ce la fa anche con parti in termanto?
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.839 27-02-2025, 21:17
  Restauro Pala timone _luka 12 3.061 25-02-2025, 04:44
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.630 07-12-2024, 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.038 24-06-2024, 22:25
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.038 26-05-2024, 20:35
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.043 01-04-2024, 22:54
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 6.021 06-03-2024, 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 3.095 06-01-2024, 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.510 05-09-2023, 17:37
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.630 16-08-2023, 21:34
  indurimento pala timone macap 10 2.333 27-06-2023, 18:05
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.390 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 13.908 01-04-2023, 12:37
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.882 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 5.060 10-01-2023, 22:12
