Costruzione gruetta in carbonio per tender
I due longheroni avranno anima in balsa con dimensioni altezza di 80mm per 900mm di lunghezza , un rettangolo con spessore 30 mm .
Dovrà sostenere il tender che ha un peso di 40 kg .
Per non stratificare epoxi e carbonio a naso avete qualche suggerimento ?
I due longheroni saranno montati sul pulpito centrale di poppa .
1° non usare il legno di balsa, se entra un po' di umidità va in niente!
2° usa del PVC per fare le anime
3° visti I carichi e dimensionamenti eviterei il carbonio, tuttalpiù metti lo strato finale a vista
4° almeno un paio di millimetri di fibra ci vogliono, con aumento nelle zone degli attacchi
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.789 04-02-2025, 23:46
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.704 31-07-2022, 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.682 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.664 13-02-2022, 10:45
  Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi. Frappettini 29 6.413 02-02-2022, 21:19
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.653 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.692 20-10-2020, 10:20
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 4.440 27-09-2020, 21:23
  accoppiamento carbonio inox penven 9 3.229 02-03-2020, 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 6.118 19-08-2019, 21:50
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 3.063 01-06-2019, 16:50
  riparazione timone in carbonio Cesk 23 7.504 20-04-2018, 18:02
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 2.053 11-03-2018, 15:33
  tenuta meccanica carbonio grafite. falanghina 72 20.251 07-03-2017, 21:40
  levigatura ruote in carbonio korgen 24 7.626 31-01-2017, 13:04
