jabsco/osteriggio/passouomo Comet 910
Buongiorno a tutti
Cominciano le riparazioni (così il Comet 910 diventerà veramente il MIO Comet) e provo a cercare aiuto nella vs esperienza
-Wc manuale Jabsco: forse la pompa è da sostituire devo smontarla, al momento sembra non caricare acqua
-Cerniere osteriggio quadrato da sostituire
-Passo d'uomo prua con infiltrazioni d'acqua
Qualcuno ha già avuto a che fare con questa manutenzione ?
Consigli suggerimenti fornitori ...
metterò a brevissimo delle foto anche per provare a risalire a modello/produttore/codice prodotto
(16-06-2015, 10:26)madona Ha scritto: Buongiorno a tutti
Per il WC conviene sostituire il gruppo pompa con la maniglia che si blocca,cerniere cerca di trovarle uguali per non fare nuovi fori,per le infiltrazioni dovrai levare tutto e rifare il cordolo nuovo.
per l'osteriggio senz'altro un Nemo ,se perde saràsenz'altro la serie piatta quella senza la molla che lo tiene in posizione,ma con un compasso e il pomellino. In quel caso le guarnizioni sono di difficile reperibilità anche in Nemo,ma ne hanno delle similari che tagliate si adattano.
Grazie !!!
Grazie !!!
(16-06-2015, 19:21)mimita Ha scritto: per l'osteriggio senz'altro un Nemo ,se perde saràsenz'altro la serie piatta quella senza la molla che lo tiene in posizione,ma con un compasso e il pomellino. In quel caso le guarnizioni sono di difficile reperibilità anche in Nemo,ma ne hanno delle similari che tagliate si adattano.
Alla Nemo, si può parlare con la Signora Elisa, che ha una bella pazienza e trova le risposte.
La Nemo fornisce i ricambi di quasi tutta la produzione fino a una ventina di anni fa, e del vecchio bisogna capire bene di che modello si tratta con foto e disegni, è meglio non guardare i prezzi, ma si combina sempre bene e spedisce in due giorni.
Di una barca del 1993, o rifatto tutte le guarnizioni dei tre oblò, tagliando a misura quelle fornite a metro, e cambiando due manigliette e una cerniera.
Dei due osteriggi ho cambiato le guarnizioni e due maniglie, il tutto spedito dalla Nemo il giorno stesso dell'ordine, alla modica cifra di poco più 200, ma mi è rimasta la scorta di guarnizioni per il prossimo cambio e una maniglia e una cerniera.
Si può adattare anche con cose diverse, l'ho già fatto per necessità di tempo, ma non viene mai bene come con gli originali.
Per la pompa del cesso, il kit dei ricambi completo (2 membrane, valvola tricuspide, deviatore e o ring vari) costa circa la metà della pompa completa, tanto vale cambiarla con il nuovo modello.
Le membrane con i contrappesi e le guarnizioni, se lavate con un po' di Viakal, si possono tenere di scorta per un'emergenza.
Attenzione alle viti, perché se si spanano le sedi va cambiato tutto il pezzo e se si tirano troppo criccano i coperchi, la vaselina aiuta, anche i questo caso, viti e gomme varie.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.256 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.134 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.655 13-07-2024, 23:08
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 730 18-03-2024, 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.477 14-02-2024, 11:58
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.530 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.784 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.557 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.936 14-03-2023, 08:59
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 821 05-02-2023, 23:14
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.390 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.719 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.040 07-06-2022, 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 4.772 30-10-2021, 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.501 09-09-2021, 07:02
