lavori da fare su albero 'disalberato'
Probabilmente quest'anno mentre la barca e' in secca faccio disalberare ( suggerimento del . ).
Comunque nella mia lista di lavori da fare approfitterei per:
- Pulizie varie
- Mettere drizza Spi ( che l'ho persa mentre cercavo di rimetterla dopo averla lavata)
- Mettere o sistemare proteggi vele sulle crocette.
- Cambiare cimette per le bandiere di cortesia.
- CRC vario a VHF e WINDEX.
- Cambio Fanale di testa d'albero con versione a Led.
- Proteggi sartie ( ma servono ?? )
- Verifica Sartiame
- Appena vedo il velaio ( che e' pratico anche di riging )
verifico per la tormentina quindi vediamo se siamo a posto con le sartie o bisogna aggiungere
- montare un paio di golfari inox in TA
. che non vorrei dimenticarmi qualcosa di utile per l'occasione.
Visto che cambio randa e disalbero dovro' prendere una posizione definitiva sul . prima un bel preventivo.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
[quote Già che ci sei, perchè non metti, se ci stanno un paio di golfari inox in TA, così se ti serve puoi armare altre 2 manovre? Una verso prua ed una verso poppa, in caso di bisogno ti rimarrebbe solo da salire in TA, fissare il bozzello al golfare e passare la drizza: non si sa mai!
[/quote]
Lasciare su anche il bozzello ed un testimone puo' dare . allergia al bansigoSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Beh, allora arma direttamente le due manovre!!Cool<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ok l'ho dettaBlush. L'idea comunque mi piace.
Mettero una manovra in piu' a prua. A poppa ho gia' una manovra di riserva.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 681 15-12-2025, 13:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.084 15-02-2025, 14:30
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.324 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.449 13-03-2023, 00:23
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 2.039 04-11-2022, 14:25
  DISALBERATO McGiver 31 6.469 19-07-2022, 10:46
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.145 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 8.067 29-07-2021, 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.176 27-03-2021, 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.183 24-03-2021, 03:37
  Lavori in testa d'albero max440 20 5.657 09-11-2020, 13:04
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 7.268 01-09-2020, 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 53.357 22-12-2019, 15:30
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.459 14-04-2018, 01:25
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 8.746 27-01-2018, 20:02
