Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(17-08-2015, 10:42)albert Ha scritto: Se la randa invece è a base libera, i matafioni prendono solo la vela, dunque se si lasca la borosa (involontariamente o volontariamente), tutto il rotolo di vela si lasca insieme, segue i matafioni e non si strappa nulla (o quasi
avevo pensato a un qualcosa del genere ma mi sembra che effettivamente la parola chiave sia
quasi
cmq non costa nulla adeguarsi... non vedo controindicazioni
capa
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
17-08-2015, 11:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2015, 11:37 da albert.)
(17-08-2015, 11:23)capatosta Ha scritto: (17-08-2015, 10:42)albert Ha scritto: Se la randa invece è a base libera, i matafioni prendono solo la vela, dunque se si lasca la borosa (involontariamente o volontariamente), tutto il rotolo di vela si lasca insieme, segue i matafioni e non si strappa nulla (o quasi
avevo pensato a un qualcosa del genere ma mi sembra che effettivamente la parola chiave sia quasi
capa
La parola
quasi significa che se togliendo la mano di terzi ci si dimentica di slegare un matafione e si issa la randa guardando solo la maniglia del winch, lo strappo lo si fa ugualmente.
Discussioni: 30
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
povere . poi il first 50 è stabilissimo! Però è sempre un 50 piede con dei carichi che diventano pericolosi in mano a gente inesperta. Bisognerebbe sempre cominciare a navigare per . j 24 può essere molto meno pericoloso. Spesso si vedono anche spi che svolazzano attaccati solo per la drizza, che invece dovrebbe essere la prima cosa ad essere mollata quando ti sdrai..
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(17-08-2015, 10:42)albert Ha scritto: (17-08-2015, 10:29)capatosta Ha scritto: quale differenza sostanziale è nei matafioni sul boma e quelli sopra il boma??
Se la base della randa è inferita, non c'è altro modo di mettere i matafioni se non intorno al boma: l' inconveniente del sistema è che se si lasca un po'la borosa, i matafioni strappano la vela perchè sono passati intorno al boma che è rigido.
Cmq il velaio campa
Ho un antico ricordo della regoletta: braccio inchiodato, scotta in mano,
ma forse risale a Colombo
Piuttosto, tangoni in acqua ne ho visti, ma il centrobarca era pronto a mollare il basso, di solito bastava... sempre ai tempi di Magellano
