Inverter onda pura
Da tenere in considerazione che la corrente consumata da un inverter a vuoto (senza carico), o con poco carico è solitamente in percentuale rispetto alla massima potenza fornibile quindi dal punto di vista di ottimizzazione della durata batteria meglio metterne più di uno di potenza più piccola che si accendono solo quando servono.
In questo modo si potrà spendere per un buon onda pura solo per gli apparati realmente sensibili alla qualità dell'alimentazione.
Stefano
(16-09-2015, 06:27)Scetti Ha scritto: Infatti, probabilmente é la corrente di spunto del motore anzi molto probabilmente.
Inverter nuovo essendo an onda pura ha una bella elettronica e ben protetta che interviene...
Dovresti mettere un softstart sul . non é cosa semplice... la migliore che rimetti un inverter oldstyle.
Oppure uno più potente magari 1500W continui e 3000 di spunto ...
(16-09-2015, 07:31)ste.fano Ha scritto: Da tenere in considerazione che la corrente consumata da un inverter a vuoto (senza carico), o con poco carico è solitamente in percentuale rispetto alla massima potenza fornibile quindi dal punto di vista di ottimizzazione della durata batteria meglio metterne più di uno di potenza più piccola che si accendono solo quando servono.
Visto l'insuccesso con un inverter da 1000W sono restio a conprarne un altro più piccolo , non vorrei dover mettere su un negozio per vendere tutti questi inverter 19
il fatto che lo spunto del motore del compressore può essere molto alto anche 30volte la corrente nominale..... per pochi millisecondi.. ma sufficienti a far intervenire le protezioni . trovare un inverter idoneo per lo scopo...
oppure una pazzia .... cambiare Icemaker .. e metterne uno a 12 Vdc se esiste
Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Oggi ho ordinato un altro inverter e vediamo : se non va neanche questo dovrò ritornare alla sinusoide modificata e sperare . Grazie a tutti voi amici che mi avete supportato con ipotesi e consigli .
(16-09-2015, 19:22)lupodifosso Ha scritto: Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
Saluti
Com'è finita poi la cosa?
Qualsiasi inverter si monti avrà i giorni contati, spenderà meno sostituendo il compressore.
X le nuove TV , sono tutte a 12volt.
(29-09-2015, 17:11)alexflibero Ha scritto: Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
Saluti
Sull' uscita 220v subito a valle dell'inverter?
Saluti
si , ne basta una, su uno dei poli.
La corrente di spunto assume valori da 3 a 10 volte quella nominale in tempi molto brevi, ma adatti a far scattare le protezioni elettroniche. Visto che ormai l'inverter c'è, aggiungerei un trasformatore 220-220 da 500 watt per provare a vedere se lo spunto si perde durante la trasformazione nell'isteresi del traferro...
Pepite e
Che vuol dire che le nuove TV sono tutte a 12 V?
Io ho comprato da poco due TV di marche diverse di cui una per la barca e di ingresso a 12 V non vedo traccia
Mannaggia al correttore automatico
Volevo dare un riferimento alla risposta di
Pepilene
Nel cavo di alimentazione e presente un trasformatore da 220 a 12 volt, quindi se alimenti la tv con l'assenza di questo cavo sei a posto.
Inviami una foto se possibile per sicurezza, o modello tv.
Saluti
ATTENZIONE
la potenza della resistenza è troppo bassa e brucerebbe
Gc-gianni, cosa ci metteresti?
(01-10-2015, 18:54)Liberfo Ha scritto: La corrente di spunto assume valori da 3 a 10 volte quella nominale in tempi molto brevi, ma adatti a far scattare le protezioni elettroniche. Visto che ormai l'inverter c'è, aggiungerei un trasformatore 220-220 da 500 watt per provare a vedere se lo spunto si perde durante la trasformazione nell'isteresi del traferro...
questa è una buona idea con un trasformatore da 500VA la corrente di spunto si ridurrebbe di circa il 10%
per ridurla ulteriormente, si potrebbe mettere da 300VA
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 903 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 385 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.258 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.202 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 890 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.571 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.622 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.529 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.171 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.799 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.416 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 946 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.160 18-03-2023, 10:44
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.328 12-03-2022, 20:15
  Sicurezze elettriche per inverter 1000W giorgio8596 5 2.275 03-02-2022, 11:36
