Tensione che scende lentamente
Ho controlla tramite il ''cerca'' ma non ho trovato niente di particolarmente interessante riguardante il mio problema.
Vi spiego impianto barca con batteria da 180 ah e batteria servizi con 80 ah circa. BM1 MONTANTO CON SHUNT. Nell'impianto sono presenti 3 staccabatteria uno per i servizi uno per il parallelo ed uno per il motore collegati sul positivo. Il problema è questo quando vado a staccare la batteria servizi la tensione non si stacca più andando a 0 come faceva prima DI COLPO ma ci mette un po a scendere passa a 10 poi passa a 8 poi a 6 e poi a 0 scende lentamente ed a scatti..... pensavo fosse l'amperometro non digitale ma il solito dato lo si vede sul BM1. Pensando che fossero gli stacca batteria oggi li ho sostituiti tutti e tre ma il problema persiste. ho visto che la batteria cala lentamente, ma se a batteria servizi spenta provo ad azionare e spegnere il parallelo la tensione scende più velocemente e con lo scatto dello staccabatteria. Cosa pensate che sia,,,,,?
c'è un condensatore nel tuo impianto?
Alessio... cambia oggetto altrimenti te credo che non si trova nulla con la funzione cerca.
Non credo ce ne saranno nel pannello ma fra le batterie no
C'è' il regolatore di carica
Alessio, hai provato a fare la stessa operazione staccando prima tutti gli utilizzatori dal pannello?
P.s. ora il titolo è chiaro Wink
Avevo le luci a led accese
Domani proverò a fare delle prove poi ci renderò edotti
(21-10-2015, 23:56)alessio.pi Ha scritto: Avevo le luci a led accese
Secondo me hai fatto bingo. Immagino di recente installazione?
No è' circa tre anni che sono istallate
Risolto..... Lo fa soltanto quando è' acceso il magneto termico dell'inverter. Il perché non lo so mi pare che l'inverter è' spento la corrente dovrebbe arrivare lì e basta invece sembra che abbia qualche influsso negativo....
(22-10-2015, 16:39)alessio.pi Ha scritto: Risolto..... Lo fa soltanto quando è' acceso il magneto termico dell'inverter. Il perché non lo so mi pare che l'inverter è' spento la corrente dovrebbe arrivare lì e basta invece sembra che abbia qualche influsso negativo....
Lo fa' perche' nell'inverter ci sono dei condensatori, come aveva previsto corradino
Grazie a tutti e a buon rendere
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 489 11-08-2025, 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.202 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.277 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.418 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 554 04-07-2024, 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.086 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.950 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.274 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 73.657 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.907 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 2.820 24-01-2020, 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 4.194 12-08-2018, 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 1.986 20-06-2018, 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 16.156 04-06-2018, 17:16
  stabilizzatore di tensione acquafredda 33 12.348 26-12-2017, 17:01
