diametro e passo elica
Salve a tutti, sto acquistando un motore nuovo per un vecchio First 27, dal momento che il motore in dotazione dal cantiere è definitivamente "morto". Il nuovo è un Lombardini 13 cv e vorrei conoscere le misure più appropriate dell'elica. La barca ha un dislocamento a vuoto di 2400 kg ed un LWL di 6.55 m. Per il momento sto pensando ad un'elica a pale fisse, visti i costi delle orientabili...
@ vfranc
Da una veloce verifica sembrerebbe che 2400 kg sia il dislocamento a medio carico e non a vuoto. Se sicuro di quanto dici ? L'hai pesata ?
Il motore sembrerebbe un po' scarsino per V > 6 kts (Tq 1,34).
Quale tipo di trasmissione è montata (linea d'asse, Sdrive) ?
Quale rapporto di riduzione ?
Con tutti questi interrogativi è impossibile rispondere alla tua domanda.
No, per il peso mi sono riferito alle specifiche del cantiere. Trasmissione in linea d'asse. Riduzione 2:1.
FIRST 27 - 15 Hp/3600 rpm - r. 2:1
3 x 12,70" x 9,15" - DAR 0,55
circa 6,4 kts/3600 rpm e 5,7 kts/3240 rpm. (Tq=1,34)
Grazie mille! Immagino che queste siano, comunque, anche le misure da cui partire, con le eventuali opportune modifiche, nel caso in cui, un domani, dovessi optare per una a pale orientabili.
I parametri indicati si riferiscono a elica con pale fisse. Nell'ipotesi di pale orientabili possono intervenire lievi variazioni del diametro solo per i tipi d'elica con variazione del passo a scatti prefissati (Max-prop, J-prop).
Ok. Grazie ancora.
Inviato dal mio RIDGE 4G utilizzando Tapatalk
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 399 03-09-2025, 15:32
  diametro cavo telecomando C33? vonkapp 4 815 21-02-2025, 23:30
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.076 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.455 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 23.818 17-05-2023, 17:24
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.339 25-08-2021, 13:55
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.055 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.360 30-05-2020, 21:07
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.208 26-02-2020, 00:17
  passo dell'elica mao 9 3.067 26-01-2020, 09:35
