pompa acqua di mare
salve, ieri ho fatto un po' di tagliando motore ed ho sostituito il coperchio e la girante della pompa d'acqua di mare: dopo il montaggio sembra funzionare bene ma ho notato che nel tubo di ingresso alla pompa l'acqua entra "piena" mentre in uscita esce "frizzante". E' normale o prende aria da qualche parte?
Hai trovato il metodo per fare l'acqua gassato a bordo Wink
Seriamente invece ...penso che il "frizzante" di cui parli sia solo l'effetto delle turbolenze create dalla girante.
Cosa accedeva prima della modifica?
se non ci sono perdite stai sereno.
(11-03-2019, 13:58)andros Ha scritto: ...stai sereno.
Questa l'ho già Letta
Saluti
(12-03-2019, 13:45)prop Ha scritto: Questa l'ho già Letta
Saluti
bentornato!
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.349 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.111 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 672 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.959 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.112 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.183 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.055 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.057 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 844 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.539 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.111 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.376 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.416 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.048 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.656 04-09-2023, 12:04
