Discussioni: 3
Registrato: May 2015
16-04-2016, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2016, 14:39 da enzoclau.)
Scusate la domanda da neofita ma ho già cercato nel forum e non sono riuscito a trovare una risposta. In pratica mi hanno regalato un genoa avente l' inferitura 1,5 metri più corta rispetto a quella del fiocco che attualmente sta montato. A cosa vado in contro volendolo provare ? Perderei qualcosa in termini di prestazioni? Grazie
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Avrai una perdita di prestazioni per la minore superficie ed il minore rapporto di allungamento.
Se la vela va sull'avvolgifiocco, dovrai prolungare la ghinda con uno stroppo, per evitare che, a causa della distanza tra uscita e girella, la drizza si avvolga sul profilo e sullo strallo bloccando tutto, ed in caso di forzatura, che tranci i trefoli dello spiroidale.
Discussioni: 10
Registrato: Apr 2014
Leggere questo messaggio mi ha fatto sorgere un dubbio:
Un genoa avente l' inferitura più corta andrebbe montato tutto in alto, tutto in basso o al centro?
Un saluto a tutti.
Discussioni: 3
(16-04-2016, 14:45)albert Ha scritto: Avrai una perdita di prestazioni per la minore superficie ed il minore rapporto di allungamento.
Che peccato... comunque la superficie sarà sempre maggiore rispetto a un fiocco o sbaglio? Vorrei guadagnare qualcosa nelle andature portanti, considerato l' uso crocieristico ,secondo te ne vale la pena fare queste modifiche o lascio perdere?
Discussioni: 3
(16-04-2016, 15:50)Silo Ha scritto: Leggere questo messaggio mi ha fatto sorgere un dubbio:
Un saluto a tutti.
Discussioni: 45
Mah, misura e prova a fare due conti: LL x LPG e scopri la superficie delle due vele.
Tieni però in considerazione il fatto che, a parità di superficie, in bolina una vela con maggior rapporto di allungamento (LL / LPG) è più efficiente di una con r.a. minore.
Inoltre, sempre a parità di superficie, il fiocco consente di fare più bolina perchè non interferisce con sartie e crocette.
@silo: in basso, con la mura fissata sul tamburo e lo stroppo in penna.
