Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Citazione:matteobolzano ha scritto:
Due domande da un milione di dollari...
Iniziamo dai costi; avevo iniziato a tenere una distinta di tutti i costi ma ho desistito . costi indicati sono assolutamente indicativi!!!
-compensato e legname vario circa 1000€
-resina e tessuto di vetro 800-1000€
-300kg di piombo gratis (GRAZIE MAURO!!!!!)
-profilo per albero (usato e con prezzo assolutamente di favore): 300€ con trasporto
-randa e Genoa usati di un meteor: 200€
-attrezzatura di coperta circa 1200€ senza esagerare
-varie ed .€
-fuoribordo: ancora da . 4cv gambo lungo dovrebbe essere sui 1400€ nuovo ma spero in qualche usato...
-carrello stradale: regalo del papá, non so il prezzo
STIMA TOTALE BARCA SENZA FB: 5000€?!
Per le ore di lavoro la stima mi risulta assolutamente . lavorato nei ritagli di tempo in un periodo prolungato, ma ci sono stati mesi interi senza che abbia toccato . Foschi stima 1000 ore, potrebbe essere un tempo congruo, dipende poi da quanto si vuole essere raffinati nei particolari...
Spero di essere stato di aiuto!!
Vedo che ne hai fatto buon uso del piombo, se ci fai sapere quando sarà il varo mi piacerebbe assistere, ciao.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
-varie ed .€
Il piombo é pronto ad essere versato nella chiglia appena la barca uscirà (speriamo) dal garage e troverà la sua posizione definitiva sul ., sarai sicuramente tra gli invitati al varo!!!!!
Discussioni: 8
Houston, abbiamo un problema!!
Mi sto occupando in questi giorni di attrezzare l'albero (usato adattato): ho fatto tutti i fori necessari per far passare all'interno le drizze e preparato i nuovi attacchi di crocette, sartiole e . sono passato alle manovre fisse e.......
[hide][Immagine:
.][/hide]
Non so se sono io troppo debolino ma far girare il cavo attorno alla redancia e, ancora peggio, farlo passare nel morsetto mi sembra un'impresa titanica per la sua . cavo è da 4 mm e sia la redancia che il morsetto sono . suggerimento?!?!?
Matteo
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
........lo specchio di poppa come si diceva é costituito da tre pannelli da 3 cm di spessore incollati, ed.......
Matteo spero tu abbia sbagliato a scrivere e sia 3mm e non cm perchè uno specchio di 9 cm va bene ad una barca di 30mt
Discussioni: 8
Abbiamo sbagliato in .
Lo specchio di poppa sono tre pannelli da 1cm per un totale di 3 cm!!
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2011
Il cavo è 7x7 o 1/19? Perchè l'1/19 non può essere piegato nella redancia. Nella foto mi sembra proprio quello. Usa il 7x7 che lo impiombi meglio nel morsetto.
Discussioni: 8
28-05-2013, 22:39
Purtroppo é proprio . sforzi immani nessun . deciso di portare il tutto ad un professionista per il confezionamento...
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2010
Dai Matteo che vogliamo vederlo in acqua!!!
Passare passa...
Discussioni: 2
Registrato: May 2012
Approfitto della discussione per dire che con un amico abbiamo iniziato l'avventura tempo fa, ho già creato tutti i programmi per lavorare i pannelli con un macchinario a controllo numerico, però problemi contingenti ci hanno fatto rimandare l'avventura. Per chi fosse interessato, posso realizzare i pannelli per lo scafo già pretagliati come fosse un kit. Ovviamente lo posso fare per qualsiasi progetto, non solo per il Buonvento.
Discussioni: 18
Spammiamo in modo sottile qui .:
Passare passa...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Io sto zitto...
Discussioni: 2
Mi sembra semplicemente un'offerta di collaborazione tra appassionati, nello spirito del forum, direi.
Se così non fosse cancello .:
Discussioni: 5
. xò.....
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 18
Discussioni: 18
Attendiamo noi eh...
Qualche notizia?
Passare passa...
Discussioni: 8
Ciao,
purtroppo no . in lista di attesa per un posto barca in secca al Lido di Riva del . appena avrò l'ok potrò finalmente estrarre la barca dal garage e fare gli ultimi lavoretti pre-varo!! speriamo in bene...
A nuovi aggiornamenti
Discussioni: 925
Ciao Matteo,
abbiamo novità?
Discussioni: 10
Registrato: May 2016
