Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo
@ Kermit:
Marcello, queste sono le istruzioni dal manuale:
5.4 Uso della campana di tonneggio
La campana di tonneggio può essere usata indipendentemente dal barbotin, per aiutare le manovre di ormeggio.
1 - Serrare il freno e assicurarsi che l’ancora sia opportunamente bloccata.
2 - Aprire la frizione. Questa operazione renderà la campana indipendente dal barbotin.
3 - Avvolgere almeno tre giri di cima sulla campana in senso orario.
4 - Tenendo la cima in tensione, agire sul comando UP ed eseguire la manovra di ormeggio.
5 - A manovra terminata, rimuovere la cima dalla campana e assicurarla ad una bitta.
6 - Disarmare l'interruttore di sicurezza
(il "FRENO" è da intendersi un qualunque sistema meccanico che impedisca all'ancora di calare da sola - NON è parte del salpancora)
Perfetto ė come il quick
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 6.329 11-10-2025, 11:52
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 574 16-09-2025, 22:52
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.880 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.378 18-12-2024, 00:28
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.825 24-06-2024, 22:25
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 729 20-05-2024, 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.189 08-04-2024, 22:08
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.002 05-11-2023, 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.684 18-10-2023, 22:35
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.210 21-09-2023, 10:23
