Pompa acqua di mare perde? Che sia il caso di pulire il riser?
Dunque... la pompa acqua di mare perdeva, motore md2020 volvo. Cambiati paraoli/acqua ma dopo un po' il problema si ripresenta.
Visto che tra ricambi vari e col dubbio che l'alberino fosse ormai irrimediabilmente compromesso, decidiamo di cambiare la pompa. Quella nuova ha la girante un po' più grande, poco male, scoccia solo avere un po' di giranti vecchie di rispetto oltre ad un paio nuove che non potranno più essere utilizzate su questa pompa.
Comunque questa non perde e l'acqua dallo scarico sembra uscire regolare.
Sabato parto rotta capraia, uscito dal porto do gas e vedo che il motore non prende tutti i giri, nemmeno in folle,
Escludo problemi elica e trasmissione. Apro il vano motore e vedo acqua in sentina e dal tappo uscire acqua per sovrapressione.
Spengo tutto e rientro a vela.
Visto che il motore scalda troppo, escludo anche che i giri non li prenda per problemi sulla linea d'alimentazione gasolio.
Svuoto il circuito di raffreddamento e smonto il fascio tubiero ed era immacolato (pulito due anni fa e già allora era bello pulito), mi armo di santa pazienza e tra una posizione yoga e l'altra abbracciato ad un motore ancora caldino e dopo un paio di litri di sudore riesco a smontare il riser. Era bello tappato e toccherà cambiarlo, armato di cacciavite, belin e dremel riesco a ridargli della luce, rimonto il tutto e come per magia tutto rifunziona.
Sono arrivato a questa conclusione: la pompa nuova con maggior portata ha semplicemente messo in evidenza un problema che già c'era ovvero il riser semi occluso e che la vecchia pompa probabilmente perdeva per un eccesso di pressione data la strozzatura del riser ed una innegabile usura della pompa faceva sfogare la sovrapressione dalla pompa appunto. Con la pompa nuova, probabilmente coi paraoli/acqua ben assestati, ha spostato il problema alle cuffie che abbracciano carter scambiatore e fascio tubiero facendo trafilare l'acqua di mare tramite la cuffia nel circuito acqua dolce facendo azionare il tappo per disperdere l'acqua in eccesso e compromettendo dunque il raffreddamento.
In sintesi, dovesse perdervi la pompa acqua di mare, non escludete certo un problema ai paraoli/acqua ma tenete presente anche che potrebbe essere solo un campanello di allarme che vi indica che l'acqua fatica a passare a valle.
IMHO
Birbante di un Frap!!!
Discussione doppia, chiederei di rispondere qui . ed a qualche moderatore di eliminare questa.
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.694 11-01-2026, 18:50
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 747 25-04-2025, 00:03
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.090 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 663 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.927 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.076 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.151 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.944 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.040 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 841 28-05-2024, 07:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.885 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.310 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 22.531 30-04-2024, 21:55
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.492 18-04-2024, 10:03
