Auto costruzione al femminile
Nei vari anni di frequentazione dell'ambiente nautico per diporto, ho sempre conosciuto (auto)costruttori maschi, con idee, aspirazioni e visione del lavoro chiaramente simili.
Mi piacerebbe avere dei resoconti di costruzione in proprio o completamento/allestimento di scafi grezzi, al femminile.
Le donne sono troppo intelligenti e pratiche per fare una cosa simile.....
(17-06-2019, 17:19)robertobaffigo Ha scritto: Le donne sono troppo intelligenti e pratiche per fare una cosa simile.....
Verissimo66
Però c'è Marisa sul forum che mi sembra in gamba, seppure tende a delegare un po' troppo i lavori.
Thumbsupsmileyanim
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Salve a tutti!
Io mi ricordo di aver letto mooooolti anni fa di due ragazze che si stavano costruendo un Moana nella zona di Cecina.
Ricordo che aveva Corto Maltese dipinto sulla Prua.
Mirko
Dovrebbero essere Rossella Manetti e Linda Semino, sarebbe bello mettersi in contatto ma non ho i loro recapiti.
Mi sa che ho tirato il sasso nello stagno sbagliato....
Che dirti . quel che può valere la mia opinione: non mi è mai capitato e non credo che prenderei l'iniziativa, sopratutto perché mi sarebbe molto difficile trovare il tempo. Però se mi coinvolgessero in un progetto non lo escluderei a priori, non è una cosa usuale e mi attirerebbe. Purché poi anche l'equipaggio sia al femminile! 21
Grazie per la partecipazione Lucilla, per i tempi di esecuzione di un'autocostruzione, ognuno se li cuce addosso. Io, ad esempio, ci sono dietro da sette anni. Ci vuole sicuramente costanza. Equipaggio di costruzione o solitario o con amico/a super fidato, non troppa gente !
Magari tornati dalle ferie, qualche autocostruttrice potrebbe essere interessata all'argomento.
Attendo con fiducia.
Io mi sono cimentato in un paio di restauri di barche in legno (una in CM a dir la verità), per prendere la mano mi dicevo, con il sogno dell'autocostruzione in testa.
Ho capito tutti quelli che dicono, "Non farlo se è per andare in barca" e gli dò assolutamente ragione.
Tu cosa stai costruendo? Materiali? Hai delle foto?
Mi sono messo nell'avventura di costruire un cutter in alluminio 11,60 progetto Arch. Foschi, come detto prima da sette anni, e ancora non sono alla .].
Wow calypso compimenti per il coraggio non mollare mai
Se ne hai voglia tienici aggiornati.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 182.490 20-07-2025, 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.671 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.064 23-09-2023, 23:40
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 10.977 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 13.974 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 14.822 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 7.190 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 78.605 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 8.801 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 15.271 27-09-2015, 13:39
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 5.088 11-09-2015, 10:44
  Costruzione Kayak Petrel II 57 22.733 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 14.831 23-02-2015, 15:43
  Costruzione Idea 19 Muchacha miki75 81 25.419 04-02-2015, 16:18
  Costruzione chiglia in ghisa lluca 8 5.360 18-01-2015, 22:30
