Discussioni: 13
Registrato: Aug 2011
(06-09-2016, 17:32)Edolo Ha scritto: (06-09-2016, 17:31)ITA66 Ha scritto: Ultimo tentativo:
se premi la valvolina esce aria o anche acqua?Se esce acqua è da cambiare.
Quando gonfi il vaso devi lasciare almeno un rubinetto aperto, per consetire all'acqua in eccesso di poter uscire.
Con l'autoclave spenta aggiungerei...
Meglio la
pompa . se lo davo per .:
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(06-09-2016, 17:47)ITA66 Ha scritto: (06-09-2016, 17:32)Edolo Ha scritto: (06-09-2016, 17:31)ITA66 Ha scritto: Ultimo tentativo:
Meglio la pompa . se lo davo per .:
Autoclave non ti piace?
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
(04-09-2016, 13:52)S.Barbara Ha scritto: (04-09-2016, 13:15)Gagio Ha scritto: -------------------------------------------------------
Si' ci provo... ma come si fa?
Grazie davvero a tutti.
Ti dico come farei io, sul mio vaso di espansione, questo:
- togliere, a mano, il tappo (1),
- con un compressorino, una pompa a mano, insomma, con qualcosa che possa gonfiare la membrana interna alla pressione indicata sulla targhetta (tipico 0,8 bar).
- rimettere il tappo (1),
- fare i debiti scongiuri (non sono superstizioso, ma....);
- provare l'impianto giocando coi rubinetti.
Se non è cambiato nulla, mettere vaso nuovo.
B.V.
mi accingo a fare il controllo del vaso. Non ho trovato nessuna indicazione sulla pressione da ripristinare. Che faccio? gonfio a 0.8, o devo fare qualche considerazione sulla pressione in uscita dall'autoclave?
grazie
bv
stefano
Stefano
Discussioni: 98
Caricato il vaso di espansione a 2 bar. Ora l'autoclave lavora in modo decisamente diverso.
Grazie per la dritta
Stefano
Stefano
