Velocità massima
La velocità massima è Vm = 2,4 V L 91
L è la lunghezza dello scafo.
V cos'è radice quadrata? 91
si
No devi calcolarla tenendo conto della lunghezza al galleggiamento
(17-10-2016, 19:15)sandro1 Ha scritto: No devi calcolarla tenendo conto della lunghezza al galleggiamento
Sì, L è la lunghezza al galleggiamento. Quando la barca avanza crea una
onda aprendo l'acqua a prua che si richiude a poppa formando la scia.
Secondo Froude la velocità critica di una carena dislocante è legata a quella
dell'onda avente la stessa lunghezza.
A questo limite si cercò di ovviare con gli slanci (tanto eleganti nelle vecchie signore)
che immergendosi col movimento aumentavano la lunghezza e quindi il valore di L.
Con le misurazioni consentite dalla formula IOR si sono viste alcune
esagerazioni nei disegni,ma oggi le nuove regole li hanno resi inutili, e
ormai tra barche plananti e foiling... dovremo pensare altroSmiley4
(Porfirio)
What is it foiling?
(17-10-2016, 20:07)pepilene Ha scritto: What is it foiling?
Pepiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=uO54ZvDwt18][/hide]
Il prossimo progetto di modifica del Dottore .:
Qualche anno fa costruivo le ali di questi, ( vedi foto ) ma non ricordo il loro profilo alare91 se simmetrico o asimmetrico, i foiling della canoa del video come sono?
asimmetrici
[Immagine: .]
la formula di Froude non ha 1,4 come fattore moltiplicativo? in rete trovo valori tra 1,3 e 1,4
Markolone, io credo che la mia abbia 1,4 mentre quelle degli altri 1,3 perché nessuno corre come me Smiley34
La velocità massima teorica di uno scafo a dislocamento è:
2,4 x radice quadrata della lunghezza al galleggiamento espresso in metri.
Il risultato esprime la velocità in nodi.
Non considerando il fatto che la lunghezza al galleggiamento varia, si ha così una buona approssimazione della velocità che può raggiungere uno scafo dislocante.
Ok, l'1,4 è riferito alla lunghezza in piedi. Piccoli trascurabili dettagli...
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.198 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 30.547 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.238 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.761 15-06-2017, 08:37
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.621 11-09-2016, 17:59
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.385 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 5.387 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.143 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 9.569 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 12.778 17-06-2014, 18:23
