St50 Wind - piedino trasduttore
Ciao a tutti, dopo svariate prove ho trovato (spero) il motivo per cui lo strumento non segna nulla.
Il piedino 5 del trasduttore è rotto, pensate sia possibile saldarlo in qualche modo? O è necessario sostituire tutta la "spina" (su eBay è in vendita ad una ventina di sterline)? E in questo caso come si smonta? Ho svitato la brugola che blocca la spina, ma esce solo di qualche millimetro.
Grazie in anticipo
Daniele
[Immagine: .]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Buondi' Alcuni anni fa ho avuto lo stesso problema. Assieme a mio figlio (mandato in testa d'albero etc etc) acquistammo un connettore DIN di dimensioni adatte e n di poli . di pensare al ricambio originale. Il lavoro di esecuzione molto difficile per un diportista piu' meccanico che elettronico, e' stato il saldare i piedini molto vicini l'un l'altro, ai fili di sezione minima. Fili che ho giuntato con alcuni cm di spezzoni aggiuntivi. Montato il tutto è da 5 o 6 anni che tutto funzia, e tace (cioe' non da' segni di falsi contatti o malfunzionamenti) e spero, scaramanticamente, che questa mia nota non venga sentita da qualche folletto dispettoso e mandi in tilt lo strumento! BV
Grazie per il consiglio, ma come hai fatto per uscire la vecchia spina??? Esce di pochi millimetri ed ho paura che tirando troppo si rompa qualcosa.
...be' studia, studia..... poi mi sono accorto che le parti trasduttore (sia palette che bandierina) sono solo inserite a pressione nel supporto e hanno un o'ring come elemento di tenuta. Sfilato di qui e sfilato di la.... si guadagna qualche cm, tanto per avere accesso alle forbici (io ho sezionato i fili). Poi per il rimontaggio, come accennai, ho aggiuntato qualche cm di fili... per avere una maggior possibilità di agire. BV
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 89 4 ore fa
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 705 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 295 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 933 21-06-2025, 17:07
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.554 17-04-2025, 16:44
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.059 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.514 05-12-2024, 07:46
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 643 09-11-2024, 15:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 769 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 788 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.701 17-08-2024, 12:20
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.346 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 913 14-06-2024, 16:30
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.145 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 976 01-05-2024, 19:45
