Dimensionamento catena/cima per trappe ormeggio
Ciao ADV,
Siamo ormeggiati presso una ASD e dobbiamo predisporre le trappe di prua e di poppa e vorrei il Vs aiuto per dimensionare correttamente catena e cima.
La barca è uno Z40, 12 metri X 4, 10 tonnellate.
L'ormeggio è a Cagliari e quando sale maestrale becchiamo anche 40 nodi in poppa piena, ma se gira un po' a ponente balliamo parecchio.
A prua vorrei mettere 2 trappe (dx e sx) tutta catena sino a uscire dall'acqua poi cima, più una trappa leggera tutta tessile esattamente a prua.
Per poppa 2 bei molloni ben dimensionati e cima.
Che misure mi consigliate?
Grazie e buon vento
ciao, non sono un esperto ma, non scenderei assolutamente sotto i 24-26 sia per prua che per poppa e starei comunque sulla misura maggiore, catena almeno del 12
la trappa leggera non capisco cosa te ne fai comunque anche questa starei sui 18-20
molloni in ferro zincato,
metti i molloni anche sugli spring che e'meglio...
La gassa tra trappa e catena deve prendere i primi due anelli no uno
esatto Sandro
esatto!
e i grilli vanno in acciaio zincato, sempre bloccsati da una fascetta o giri di fil di ferro, soprattutto se inox.
(04-07-2017, 12:44)infinity Ha scritto: esatto Sandro
esatto!
Frenature in fil di acciaio come in campo aeronautico
Dopo la gassa lascia 40 cm e usa sempre il Savoia in finale
(04-07-2017, 12:51)sandro1 Ha scritto: Dopo la gassa lascia 40 cm e usa sempre il Savoia in finale
Il corrente
Grazie a Tutti
Quindi catena del 12 e cima minimo 20.
Perché gassa tra catena e cima? Pensavo piomba con redancia-grillo-catena. .
La trappa centrale e solo tessile l'ho vista in altri ormeggi e la usano quando c'è vento in prua per bloccare la barca per poi cazzare le trappe in catena. Essendo molto più leggera delle altre la può cazzare chiunque.
Grazie ancora e buon vento a tutti
Perché è tutta roba che si può rompere
  Catena ancora inox EraOra 52 11.863 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 55.623 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 269 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 823 05-11-2025, 16:03
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 507 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 811 27-10-2025, 13:24
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.796 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.602 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.086 12-03-2025, 08:58
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.886 27-01-2025, 01:04
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.451 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.363 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.913 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.853 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.615 06-08-2024, 09:53
