Problema a Lofrans Tigrers 1500W
(06-06-2017, 11:45)ghega Ha scritto: Ciao Moby Dick,
e anche a tutti voi
un'ultima domandona:
mi risulta che sui modelli più nuovi ( da 3/4 anni circa ) l'alberino è a forma rotonda,
mentre nella versioni più vecchia l'alberino è triangolare,
Vi risulta ? o ti risulta Moby Dick ?
Grazie mille
Se parli dell'albero del rotore mai visto in vita mia uno triangolare. Il mio Lofrans ha 15 anni ma sia il vecchio, sia il nuovo motore hanno l'albero rotondo con chiavetta
e anche a tutti voi
Grazie mille
Ho parlato ieri al telefono con nautica zanca sport e mi ha detto che i modelli vecchi hanno l'alberino triangolare, solo nei nuovi modelli 3/4 anni a questa parte hanno l'alberino rotondo.
Il mio che gli ho chiesto al vecchio armatore dovrebbe essere un 2012, ma anche lui mi ha confermato che è rotondo.
Io, che lo avevo smontato . sembra di ricordare rotondo.
Dovrò prenderlo nel dubbio 22
ciao e grazie
e anche a tutti voi
Grazie mille
Moby Dick, credo di aver scritto una cazzata, forse avevo capito male io o forse non mi ha spiegato bene il venditore.
Guardando le foto dei motorini elettrici è la flangia di accoppiamento che è triangolare non il motorino, con il posto per 3 viti per serrarlo.
Oppure ha 2 perni filettati da avvitarlo nell'altro.
Ti risulta anche il tuo è con la flangia triangolare?
provo a mettere la foto
[hide][attachment=27402][/hide]
flangia triangolare
[hide][attachment=27403][/hide]
[hide][attachment=27404][/hide]
grazie e ciao
e anche a tutti voi
Grazie mille
flangia triangolare
grazie e ciao
Flangia triangolare sia sul nuovo che sul vecchio
e anche a tutti voi
Grazie mille
flangia triangolare
grazie e ciao
Grazie della tua disponibilità,
nel frattempo ( non mi ricordavo più) ho trovato le foto di quando avevo cambiato le belin,
confermo, ho una flangia triangolare.
grazie mille
"tirare" la barca col salpa?
povero motorino!!!
l'erba più verde è la mia
(04-07-2017, 20:46)alessandro alberto Ha scritto: "tirare" la barca col salpa?
povero motorino!!!
1500 W pari a circa 2 hp, 2800 giri/m ridotti a circa 40/m. Se c'è vento aiuto con l'elica, senza metto in tiro catena, pausa, aspetto che il peso della catena richiami in avanti la barca, impulso, pausa finché la barca prende abbrivio.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 1 150 18-01-2026, 14:29
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 681.569 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 362 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 327 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 468 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.012 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 662 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.364 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.135 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.970 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.178 03-02-2024, 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.564 12-09-2023, 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 20.033 11-07-2023, 11:13
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 1.802 02-07-2023, 17:33
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.349 14-06-2023, 13:38
