Olio nel serbatoio gasolio.. Possibile?
Oggi, fatto pieno di gasolio. Causa forte getto, quando si è bloccato per il peno c'è stato uno sbuffo. Da lì ho notato dell'olio dal gasolio fuoriuscito..
È possibile che ci fosse olio galleggiante in superficie nel serbatoio? Oppure il gasolio immesso era sporco, oppure c'era dell'olio in coperta e non me ne sono accorto (ipotesi davvero improbabile)..
Voi che ne dite??
Grazie e BV
(12-09-2017, 23:20)bellatrix Ha scritto: Oggi, fatto pieno di gasolio. Causa forte getto, quando si è bloccato per il peno c'è stato uno sbuffo. Da lì ho notato dell'olio dal gasolio fuoriuscito..
Voi che ne dite??
Grazie e BV
Che l'olio è perfettamente miscibile nel gasolio, quindi mi pare difficile che tu possa avere visto dell'olio fuoriuscire dal tappo di rifornimento.
Non so cosa possa essere successo, ma tenderei ad escludere che ci fosse olio dentro al serbatoio o che sia venuto giù in fase di rifornimento, perché in entrambi i casi sarebbe stato ben miscelato nel gasolio.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
Del resto si chiama gas olio Big Grin
Birbante di un Frap!!!
Voi che ne dite??
Grazie e BV
E anche se non fossero miscibili, in ogni caso l'olio non galleggerebbe nel gasolio, ma il contrario, dato che l'olio motore ha una densità superiore a quella del gasolio...
Beh.. Intanto grazie! E i vostri commenti mi rassicurano.. Di certo xò non è stata una allucinazione anche xè me l'ha fatta notare il tipo del distributore. Cercherò di capire da dove sia saltato fuori quell'olio oppure, come a volte accade, rimarrà un mistero.. :-)
Morchia?
Acqua?
acua non credo a causa di pesi diversi se non con l'emissione (pompaggio) violenta non sia restata a galla una bolla.
tieni controllato il racor per qualche tempo.
cosi che galleggi ci sono pochi idrocarburi che lo fanno, fa pensare ad un additivo magari un antialga messo da un "benzinaio" proccupato per la sua pompa.
Tranquillo i diesel fumano... (Piccoletto) con tutto, meno che con l'acqua.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.779 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 407 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.390 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.019 21-08-2025, 22:20
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 362 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.026 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 473 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 530 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.936 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.666 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.162 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.531 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.545 01-05-2025, 22:13
