Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE
No need to reinvent the wheel.
Building up a v.axis wind generator looks easy. I 'd install two when on hook, between shrouds.
They'd look like aluminium cylinders
With a light alternator (10-15A), inside an IP66 METAL BOX, would it go?
I find ordinary ones, horizontal axis, of low efficiency, outlpriced, noisy and encumbering /dangerous/awful at view.
Alas, l have little notion of electro-mechanics.... :-)
My doubt is all about proportionating physical size of wings to the alternator rate.
At a certain wind range (with a friction, not a stupid cut-off beyond 30kn of wind...)
It should have a fixed V DC output, easy to install and to set away..
Am l expecting too much? Not as complicate as a Huygens probe... I hope
Chiedo scusa se non traduco....
Che detto in dialetto ...
Da googleGeneratore eolico DIY ASSE VERTICALE
Non c'è bisogno di reinventare la ruota.
Costruire un generatore di v.axis sembra facile. Installerò due quando sono sul gancio, tra i shrouds.
Sembravano cilindri in alluminio
Con un alternatore leggero (10-15A), all'interno di un IP66 METAL BOX, sarebbe andata?
Trovo ordinari, asse orizzontale, di scarsa efficienza, scoraggiati, rumorosi e gravosi / pericolosi / terribili a vista.
Ahimè, ho una piccola nozione di elettromeccanica .... :-)
Il mio dubbio riguarda la proporzione delle dimensioni fisiche delle ali al tasso alternatore.
Ad una certa gamma di vento (con un attrito, non uno stupido taglio fuori oltre 30kn di vento ...)
Dovrebbe avere un'uscita fissa DC, facile da installare e da smontare ..
Sto aspettando troppo? Non complessa come una sonda di Huygens ... spero
Ho visto quest'anno un ketch inglese grandino (sui 25 mt) che montava due coppie di Leading edge 50 sull'albero di mezzana, sopra e sotto il radar. Silenziosi. Mi è sembrata una cosa interessante, ma non ho ancora approfondito la cosa. Se qualcun altro è interessato a farlo ben venga.
Lo scorso anno ho visto una barca che ne aveva due installati .... e giravano.
Che girino, girano!
Ma i generatori eolici ad asse verticale, sono meno efficienti da quelli ad asse orizzontale, quindi per potersi rapportare, di progetto dovranno essere un po' più grandini.
Forse per questo si vedono su grossi scafi.
Oh, yes,but...
800 sterling per avere 11W con F4-5 ??
Ooopps.... Di qui la tentazione di auto-costruire... (chi Ne sa, individuando I componenti giusti)
Ci sono generatori tipo Low RPM- PMA BLDC (PERMANENT MAGNET, BRUSHLESS DC) 12V, anche su eBay e Alibaba .
Ci vuole uno che ne mastichi, per dettagliare il progetto è componenti.
Io potrei realizzare un prototipo per parte . alluminio, e profili alari...
Verticali, li rimuovi, ottimi x solo ormeggio, tra le sartie..
Orizxontali, c'è da ridere.... 100+cm di pala... E centrifuga....
A me piacciono molto da un punto di vista estetico, rispetto a quelli orizzontali, sono certamente poco ingombranti ed adatti per essere attaccati all'albero. Quelli cui facevo riferimento erano da 50W ma,come dici tu, un po cari. Comunque se te la senti di fare un progettino pubblicalo che anche qualche elettronico potrebbe accodarsi. Ne ho visto uno in funzione all'uscita dell'autostrada ad Imola, un po più grossino di quello da barca, ma gradevole...
Non sarebbe meglio spostarlo su "elettricità ed elettronica"?
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 720 08-09-2025, 23:49
  generatore paguro 4000 raifili 6 694 23-07-2025, 17:30
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.530 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.117 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 981 27-02-2025, 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.298 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 888 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.537 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.641 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.049 16-10-2023, 20:04
