Porta tambuccio in policarbonato alveolato
Il nostro amico ste.fano
diceva di volerlo utilizzare per avere più luce, *quando lui è in barca* pertanto con il compatto si ha sicuramente più luce ed è più robusto senz'altro...
inoltre il problema sfondamento con l'armatore in barca non sussiste ...
Comunque è solo il mio parere, e come dice Grillo 1 vale 1
Smiley4
Ero partito dall'idea di realizzalo in multistrato per poi fargli una finestra chiusa con plexiglas o policarbonato compatto, poi ho pensato ai vantaggi dell'alveolato, mi piace la leggerezza e praticità nel tagliarlo (con seghetto alternativo si fa in un attimo), poi non mi dispiace nemmeno che la non perfetta trasparenza tutela un po' la privacy. In passato ho provato a tagliare il plexiglass e qualsiasi attrezzo hobbistico fondendolo si impregna. Non so se il policarbonato compatto si comporta allo stesso modo.
Stefano
Senza necessariamente entrare in tecnicismi che nella fattispecie non sono oggetto della discussione, quello realizzato da Ste non è altro che una chiusura alternativa da porto o fonda che sia e null'altro, almeno per me è stato chiaro......
Nel mio caso invece, semplicemente sostituisce la chiusura in policarbonato pieno da 14 mm ( pesantissima, mi pare sopra gli 8 kg ) durante le regate, utilissima in caso di pioggia, in quanto la sbarco insieme a tutto il superfluo . ......tutto qua !! Smiley2
Sono lavoretti da cazzeggio invernale e come tali devono essere considerati !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
@ nedo
Smiley2
in regata per le osr e' proibito sbarcare la tagliola, oltre categoria 3 e' obbligatorio che sia legata in qualche modo.
quella tagliola se avesse gli alveoli orizzontali potrebbe essere un ottima soluzione, cosi.. oltre a riempirsi di zozzerie non regge neanche una spintarella e.. e' pure "tagliente". ottima soluzione da "aggionare".
Marco,
la mia infatti è fatta con gli alveoli orizzontali ( vedi intervento n. 9 ) e per le mie necessità è sufficiente !! Smiley2Smiley2
Seneca
(23-02-2018, 08:37)nedo Ha scritto: Marco,
100
(22-02-2018, 22:49)ZK Ha scritto: in regata per le osr e' proibito sbarcare la tagliola, oltre categoria 3 e' obbligatorio che sia legata in qualche modo.
Dalle tue osservazioni, penso prenderò in considerazione la versione 2.0 per valutare se possa sostituire permanentemente la scomoda tagliola in legno.
Servirà pevedere il foro e grata di areazione e la serratura.
Potrebbe essere forse una soluzione interessante combinare un alveolato con un sottile (3-4mm) compatto all'esterno, si avrebbe un mix dei vantaggi di entrambi.
Stefano
Sono molti i Cantieri che costruiscono la finestra/tagliola in policarbonato compatto e/o plexiglass, anche trasparenti o colorati, al posto di quella in legno, sono anche complete di vari tipi di chiusura e serrature adeguate a questa soluzione.
Quelli di grande superficie con spessori anche di 20 mm. sono tagliati in due pezzi, per ovviare al peso ed allo stivaggio..
Smiley4
(23-02-2018, 11:49)faber Ha scritto: Sono molti i Cantieri che costruiscono la finestra/tagliola in policarbonato compatto e/o plexiglass, anche trasparenti o colorati, al posto di quella in legno, sono anche complete di vari tipi di chiusura e serrature adeguate a questa soluzione.
Smiley4
Si lo so, per tagliarlo nell mia zona ci sono diverse aziende che fanno taglio laser e non sarebbe un problema, ma se devo fare una nuova tagliola dal peso uguale o superiore resto come ora. L'idea è per realizzare un buon compromesso tra robustezza e leggerezza Smile
Stefano
Ottima idea, grazie della dritta.
(19-02-2018, 23:16)ZK Ha scritto: se lo fai con gli alveoli orizzontali.. diventa pure bello tosto.. molto piu di quello che pensi... non e' un concetto teorico.. l' ho provato.
Sistemando il garage avevo in mano il pezzo avanzato del policarbonato da 8mm 2 pareti che ho usato, provo a verificare la differenza di resistenza e di flessione dei 2 sensi e sono rimasto meravigliato che non sembra ci siano differenze apprezzabili, è bello tosto in entrambe i versi!
Probabilmente non sono tutti uguali, quello che ho io è fatto per usi professionali, è esattamente questo:
http://www.gallina.it/prodotti/show_prod.php?prodname=PoliCarb%C2%AE&lang=it
Stefano
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.980 27-11-2025, 19:42
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.702 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.258 11-03-2025, 10:55
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 7.812 13-06-2023, 23:00
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.603 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 867 28-10-2022, 22:46
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.031 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.638 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.089 10-08-2020, 08:42
  tasca porta maniglia winch nedo 22 5.355 27-05-2020, 16:13
