Pulizia sub piede sail
Per pulire il tubo di aspirazione acqua meglio un tondino di legno o metallo? Non mi ricordo se si può arrivate in alto senza far danni. Piede Volvo s 130
Io uso periodicamente la candeggina. Mi sono sempre trovato bene
Sicuramente il legno è più delicato e non rischia di graffiare l'interno del canale. Non per fare terrorismo, ma a me quando ha cominciato a tapparsi, non era come io pensavo per fauna o flora che si instaurava all'interno, ma per l'ossido di alluminio che si formava per corrosione causa mancato isolamento del piede dal motore. Quindi, visto che ti immergi, controlla bene che non ci siano segni di corrosione e che lo zinco non presenti un consumo eccessivo
Stefano
Ho flusso normale, zemplicemente penso di pulirlo da qualche corallina altra formazione. Il piede lo scorso anno non aveva alcun segno di corrosione, il piede mi sembra abbia tutte plastichine di isolamento... Spero di trovarlo in salute....
Stesso piede per anni ho usato uno "scovolino" metallico senza problemi. Più in alto vai meno incrostazioni ci sono perché dove arriva meno luce la crescita é minore.
ho preparato un tubetto in alluminio con estremità arrotondate e un tondino in legno... oggi vedo..
Scovolino?
Ho fatto con il tubetto in alluminio, ho tirato giù un po' di corallina frantumata.Le prese laterali a fessura erano un po' otturate, quelle le ho pulite come in passato con la caviglia del coltello Wichard.Gli zinchi sono ancora buoni e aspetto fine estate per cambiarli.
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.550 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.928 13-09-2025, 12:17
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.734 27-07-2025, 11:36
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.445 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.174 13-05-2025, 11:48
  gioco piede albero Batstru 2 694 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 776 16-12-2024, 08:53
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.613 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 996 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.367 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 952 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.388 12-05-2024, 09:09
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 4.062 16-01-2024, 13:25
  Pulizia elica kia ora 7 2.189 18-11-2023, 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.703 30-09-2023, 07:51
