Windex - Misura giusta
Una decina di giorni fa ho perso una delle due code del Windex montato sulla mia barca. Devo pertanto sostituirlo. Volendolo ordinare online non riesco a capire quale misura sia quella giusta. Esiste un modello da 10' pari a cm.25 e un modello da 15' pari a cm.38. Nella descizione del prodotto si parla solo di barche medio-grandi e barche grandi. Vedendo la parte rimasta montata in testa d'albero Dal basso non riesco ad apprezzare la differenza. La barca è un OCEANIS 361. Non vorrei fare una ca**ata comprando quello sbagliato e chiaramente andare a controllare direttamente lo trovo un po' scomodo... Apprezzerei molto un vostro suggerimento.28
il modello15' è senzaltro più conveniente anche perchè più visibile io l'ho sostituito da poco.
15' senza dubbio.
quale è il problema di scelta?? pensi che non abbia spazio? per me 15'. io ho una banderuola rossa rettangolare che guardo raramente. mi piacciono più i fili si lana rossa sulle sartie. buona passeggiata in testa d'albero.
Si, in effetti la preoccupazione era che urtasse con l'antenna. Per il fatto di metterlo anch'io dopo un primo periodo iniziale, con i classici entusiami di gioventù, in cui adottavo il windex, poi ho smesso di farlo perché abbattevo spesso l'albero e 'sto coso' troppo delicato mi impicciava. Per cui sono andato avanti a filetti di tutti i tipi (strisce di tessuto di spinnaker, filetti di lana e persino nastri di musicassetta!). Ma adesso non mi posso vedere 'sto coso' monco in testa d'albero.
Sempre che intendano la lunghezza della freccia, certo ad occhio 38 cm. mi sembrano però proprio .]
leggi il diametro dell'antenna a padella. sono uguali
I più belli quelli delle barche con vele al terzo, uccelli, pesci, veramente opere d'arte.Big Grin I segna vento, anemoscopi, sono un'opppinione.
Credo 38, rapportalo anche al diametro maggiore dell'albero.
In effetti, come da voi suggerito, a questo punto anch'io credo che sia proprio 38. Lo ordino così insieme al banzigo. Se fosse sbagliato, e possibilmente non auguratevelo, lo metterò tra i regali per il prossimo Natale .:
P.s. francamente la cosa che mi darebbe più fastidio è vedere la persona che sono riuscito a far salire in testa d'albero (io non ci penso neanche lontanamente!) che guarda giù con il windex ancora in mano e poi inesorabilmente scuote il capoccione...
Trix Per caso, ti serve una scimmia da mandere in testa d'albero? gc-Gianni, te ne può indicare una.42Big Grin
riapro questo 3D storico per una conferma. Il windex taglia 15 (380mm) è quello giusto per un 10-11 metri ? L'esperienza cosa suggerisce ?
Si è la misura giusta...
confermo. si vede bene senza essere sproporzionato.
Guarda il Mistral della ditta Trem, ottimo, robusto e facile da montare, quando preparavo le barche per tutta l italia, montavo sempre i Mistral costavano poco ed erano ottimi, direi meglio dei windex a mio avviso
  Misura arridatoi Gioviy 9 830 14-12-2025, 13:38
  Windex in testa d'albero matteo 49 15.477 26-11-2024, 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 16.869 11-06-2021, 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 3.736 28-05-2021, 16:16
  windex quarto di luna 15 4.755 24-10-2020, 17:26
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.897 02-02-2018, 23:35
  Scelta di una vela giusta per condizioni giuste cv-rossodisera 12 4.475 01-02-2016, 22:30
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 8.273 05-06-2015, 23:41
  misura gennaker Lello1953 17 8.145 06-04-2015, 08:06
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 5.998 19-02-2015, 23:39
  Windex e stazione vento nedo 5 4.150 26-06-2014, 10:30
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.674 25-04-2014, 16:48
  Tangone - che misura ? mzambo 17 10.187 04-04-2014, 19:41
  Misura Gennaker per Sun Odyssey 39 Performance BrizioEolo 3 3.085 24-03-2014, 21:16
  Misura gennaker Giogiogio 6 3.357 21-01-2014, 00:28
