Sigillante osteriggio che “sporca”
Salve ho provato tanto a cercare ma non ho trovato nulla sull’argomento.
Qualche anno fa ho sostituito il plexiglas dei passauomo. Ora in un punto di ca 4 cm il sigillante utilizzato ( non so cosa sia il lavoro L’ha fatto un cantiere) di colore nero, è appiccicoso al tatto e sporca di nero. Conoscete qualche soluzione, tenendo conto che la tenuta è perfetta e non vorrei rifare completamente il lavoro....
Prova su un piccolo pezzo a coprirlo di borotalco potrebbe funzionare
Grazie Dapnia, farò una prova...
D'accordo con Dapnia. Non credi abbiano usato butile, penso piuttosto che la gomma di guarnizione di dia degradata per calore, UV, detergenti o altro. Io sulle mie metto borotalco. Non si seccano e non appiccicano. Una valida alternativa alla glicerina.
conosco il prodotto, è della 3M lo si usava per sigillare i vetri delle auto, molto appiccicoso e sporca parecchio, non riesci a toglierlo dalle mani. Puo andare bene su un determinato tipo di guarnizioni dove non ci puo essere uscita di materiale in questione, A mio parere se ti vuoi togliere il dente dovresti toglierlo tutto e adoperare un'altro prodotto, ad esempio il Sikaflex che si usa per i comenti, con il suo primer funziona molto bene, è elastico e non si rovina con il tempo. Ti dico questo per esperienza diretta di quando avevo barca a motore con finestrature importanti
A me su un osteriggio di plexiglas il sikaflex (sigillante poliuretanico) non aveva tenuto.
Ho quindi pulito e rifatto il lavoro con un sigillante ai polimeri, effettivamente però quel sigillante se sborda fuori sotto il sole tende a colare e appiccicare.
Però effettivamente la tenuta è assicurata comunque, anche se ne cola un po’.
Sapete e anche con mia gran sorpresa che il sika và usato con il suo attivatore/sgrassatore, nooo? Beh nemmeno io dopo anni di utilizzo sono rimasto di M.
Bene cambiato prodotto utilizzo un polimero per giunti cementizi asciuga presto costa "solo 8€" e al momento mai tradito, da non usare il trasparente all'esterno perxhè non idoneo.
Scusate partito 2ndo mess.
Sulla mia barca tutte le sigillature in nero fatte dal cantiere sui . nero a iosa, bastava passarci sopra un po' di acqua sulla mano. Un incubo.
Non c'entra se ci hai passato lo sgrassatore, lo shampoo o quello che vuoi. Era un prodotto difettoso di rinomata marca ... Poi devo dire la rinomata marca ha molto professionalmente sostituito la sigillatura a loro spese, cosa non di poco conto che ho apprezzato molto perchè tutti possono sbagliare ma pochi se ne assumono la responsabilità fuori garanzia.
La sigillatura interna a dire il vero sporca perchè originale ma è gestibile...
Se fosse così non ti resta che levare, dare il primer e ridare un sigillante.
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 427 16-12-2025, 08:28
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 916 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.722 01-04-2024, 12:25
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 722 18-03-2024, 20:47
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.234 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.188 03-03-2024, 21:04
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.380 14-02-2024, 11:58
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 811 05-02-2023, 23:14
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.089 19-07-2021, 12:42
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.975 06-07-2021, 17:07
  wc e acqua sporca Alberto Parla 11 5.751 28-03-2020, 18:26
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 6.502 19-08-2019, 16:12
  copri osteriggio BornFree 1 1.728 30-06-2019, 18:58
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 4.390 25-06-2019, 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 1.269 11-06-2019, 16:36
