Invertitore Volvo Penta
(31-08-2018, 19:31)Franco61 Ha scritto: Mi aggancio a questa discussione per un problema similare riguardante l'invertitore Volvo Penta di un 2003b. Causa perdita di olio dall'invertitore mi faccio smontare il tutto dal meccanico, e siccome facevo fatica ad ingranare la retromarcia chiedo di vedere di cosa si tratta. Già un po tutti mi avevano detto che era la coppia conica, o il cono di slittamento o come diavolo si chiama, comunque la Volvo questo "aggeggetto" del peso di circa 500 grammi lo fa pagare quasi 700 euro!!! Il meccanico al momento è in stand-by nella ricerca di qualcosa più economico, ed io ugualmente cerco un piano B nel caso in cui il meccanico fallisse. Pensavo di farlo tornire da qualcuno bravo (qui a Grosseto c'è un azienda che fa cose del genere) Ma se ci fosse in commercio lo stesso pezzo a cifre umane sarebbe meglio. Ho visto nei post precedenti un sito della Volvo Svedese, ma se trovassi qualcosa in Italia ............ Magari qualcuno di voi questo benedetto cono lo ha già cambiato e............ Ah naturalmente a due settimane dalle .ò che gusto ci sarebbe!!! Allego foto del pezzo.[hide][/hide]
aproffitto perchè anche iol mio ms2b perde olio
Ho trovato la perdita è dal selettore avanti retro e si cuccia tutto l'oli oin meno di 40 ore......
Le marce entrano senza problemi, retro ok , marcia avanti da ". mai un blocco.....
Pensavo di cambiar el'ORING che ho visto essere a ritenuta hai mica esperienza in tale senso ?
Suggerimenti prima di smontare . che putroppo ci sei passato ....
Grazie 1000
. cono in questione ha subito trattamenti termici di cui non conosciamo le specifiche.
potrebbe funzionare ma anche no.
(03-09-2018, 09:20)LOKA Ha scritto: Ciao
Grazie 1000
gli esplosi nel sito volvo dovrebbero darti tutte le info che servono per intervenire senza eccessivi problemi.
(03-09-2018, 12:25)andros Ha scritto: gli esplosi nel sito volvo dovrebbero darti tutte le info che servono per intervenire senza eccessivi problemi.
Si stavo guardando
se non erro il pezzo NR 40
e O ring 36
Che ne dici ?
(03-09-2018, 12:32)LOKA Ha scritto: Si stavo guardando
e O ring 36
Che ne dici ?
se è da li che perde direi di sì..
Bene, sembra che abbia buone notizie. In effetti facendo tornire il pezzo da qualcuno, potresti si fare delle copie, ma non è detto che il materiale sia esattamente quello, che, come dice Andros, potrebbe avere trattamenti termici. Quindi ci vuole il pezzo originale, o comunque qualcosa di simile. Fortunatamente il mio meccanico ha trovato da qualche parte dell'Italia il pezzo in questione proveniente da un invertitore che pare abbia avuto un inconveniente di altra natura ma con questo tipo di pezzo in ottime condizioni, ed insieme a questo ha preso anche quella specie di pistoncino che nell'esploso in questione viene chiamato Perno di Trascinamento. Quindi, facendo riferimento all'esploso, il pezzo della foto da me inviata ( parte 22 dell'esploso ovvero manicotto slittamento euro 614.16) più parte 35 ovvero perno di trascinamento da euro 172.98 il tutto per una cifra di 350 euro, che, per quanto riguarda le mie tasche è un bel risparmio. Rispondendo anche a Loka direi che si tratta di un paraolio del costo di poche decine di euro (così mi ha detto il mio meccanico) e che se sei uno smanettone credo che lo puoi fare da solo. Se mi fossi accorto della perdita di olio sarei sicuramente intervenuto prima e salvaguardare i componenti. Non vi dico ovviamente da quanto tempo (presumo) l'invertitore fosse a corto di olio e non vi dico neanche la mia totale ignoranza su questo componente prima che qualcuno di voi venga alla Imarroncinichegalleggiano.... e mi prenda a bastonate!!! ( che mi meriterei). Comunque mi congratulo con tutti voi che vi smontate da soli questi aggeggi del motore che a me appaiono misteriosi, e non mi ci metto neanche, anche perchè sono messi in posti inaccessibili !!! Comunque, se posso essere utile, il meccanico (che poi era una mio dubbio) mi diceva che il manicotto e perno vanno cambiati sempre insieme, in quanto se uno ha delle sofferenze anche l'altro prima o poi le avrà.
(03-09-2018, 13:54)Franco61 Ha scritto: Bene, sembra che abbia buone notizie. In effetti facendo tornire il pezzo da qualcuno, potresti si fare delle copie, ma non è detto che il materiale sia esattamente quello, che, come dice Andros, potrebbe avere trattamenti termici. Quindi ci vuole il pezzo originale, o comunque qualcosa di simile. Fortunatamente il mio meccanico ha trovato da qualche parte dell'Italia il pezzo in questione proveniente da un invertitore che pare abbia avuto un inconveniente di altra natura ma con questo tipo di pezzo in ottime condizioni, ed insieme a questo ha preso anche quella specie di pistoncino che nell'esploso in questione viene chiamato Perno di Trascinamento. Quindi, facendo riferimento all'esploso, il pezzo della foto da me inviata ( parte 22 dell'esploso ovvero manicotto slittamento euro 614.16) più parte 35 ovvero perno di trascinamento da euro 172.98 il tutto per una cifra di 350 euro, che, per quanto riguarda le mie tasche è un bel risparmio. Rispondendo anche a Loka direi che si tratta di un paraolio del costo di poche decine di euro (così mi ha detto il mio meccanico) e che se sei uno smanettone credo che lo puoi fare da solo. Se mi fossi accorto della perdita di olio sarei sicuramente intervenuto prima e salvaguardare i componenti. Non vi dico ovviamente da quanto tempo (presumo) l'invertitore fosse a corto di olio e non vi dico neanche la mia totale ignoranza su questo componente prima che qualcuno di voi venga alla Imarroncinichegalleggiano.... e mi prenda a bastonate!!! ( che mi meriterei). Comunque mi congratulo con tutti voi che vi smontate da soli questi aggeggi del motore che a me appaiono misteriosi, e non mi ci metto neanche, anche perchè sono messi in posti inaccessibili !!! Comunque, se posso essere utile, il meccanico (che poi era una mio dubbio) mi diceva che il manicotto e perno vanno cambiati sempre insieme, in quanto se uno ha delle sofferenze anche l'altro prima o poi le avrà.
GRAZIE
si ho appena ordinato paraolio e oring , gli unici 2 pezzi a senso che se c'e' perdita d'olio sono da cambiare spero siano quelli e con un po' di pazienza li cambio.
Il mio meccanico mi ha detto che 99% l'o'ring che è quello che tiene l'olio lato invertitore non sarà da cambiare ma il problema 99% sarà il paraolio = ref 853868
Spesa 25 + 5 + spedizione poco meno totale 40 . arriva e faccio il lavoro aggiorno.
Unica . motivo per cui questo è accaduto....
Potrebbe essere o un dissalineamento quindi
controllare silent block
controllare astuccio boccole
controllare allineamento
Tutte cose che avevo in previsione prossimo alaggio e montaggio cuffia volvo.....
Anche io come te ho controllato l'olio . scorso per altro motivo e ora lo controllo spesso , soprattuto dopo che ci ho messo 2 mesi a capire da dove arrivava l'olio in sentina e capire che in 30/40 ore andavo a zero sull'invertitiore, putroppo la mia zona motore è davvero angusta e ci entro io che sono 170 x 60 . normale non ci entra....
. ora 1 passo alla volta !!
Co
se la perdita è nell'asse del meccanimo di innesto marcia non vedo che c'entri l'allineamento o il silent...
piuttosto controllerei se il perno di trascinamento ha preso gioco consumando anzitempo il paraolio.
(03-09-2018, 18:33)andros Ha scritto: se la perdita è nell'asse del meccanimo di innesto marcia non vedo che c'entri l'allineamento o il silent...
Esatto tutto collegato hai spiegato meglio la questione grazie.
Fase 1 sistemo paraolio / ritenuta e o ring
Mi diceva che se di disallinea puo' succedere che mettendo avanti indietro quando inneschi soffra la scatola e salti il paraolio
Per SCRUPOLO mi suggeriscono di controllare l'allineamento e i silent per essere sicuro che non ci sia altro problema che puo' aver innescato la perdita/vibrazioni/colpi etc etc
Non essendo meccanico e non capedoci praticamente nulla se non tanta buona volontà e cercare di . volte mi spiego male sorry..
Spero che il perno sia OK (costa un botto...)
Sembra . meglio NON troppo difficile
Pagina 22/23....
Vi faro' .:
l'allineamento è altra cosa abbastanza facile concettualmente ma un tantino complessa per esecuzione.
in caso di disallinemento servono 4 mani altrimenti instupidisci.
http://nautipedia.it/index.php/ALLINEARE_L%27ASSE_ELICA
(03-09-2018, 15:03)LOKA Ha scritto: GRAZIE
Co
Infatti, come dici tu, quale è il motivo per cui il paraolio ha ceduto?Smiley57
Un conto è un O-ring che lavora su un organo di movimento, e quindi una normale usura, un conto è una guarnizione che praticamente fa da tappo (almeno mi pare di capire così). Se è quest' ultima situazione è chiaro che il paraolio lavora in modo per il quale non è stato concepito! E questa è la mia stessa preoccupazione ! Staremo a vedere il meccanico dovrebbe ripararmi il tutto in questa .:
(04-09-2018, 10:18)LOKA Ha scritto: Spero che il perno sia OK (costa un botto...)
Pagina 22/23....
Vi faro' .:
Dovrebbe funzionare
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjDuuuEpqHdAhWxxoUKHXNOCHYQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.plaisance-pratique.com%2FIMG%2Fpdf%2FVolvoMS2-SD120_manual.pdf&usg=AOvVaw2kG1sEYoelax4Y0GBEol7c
Leggo solo ora e la cosa ha davvero del paradossale.
Per esperienza diretta mi sono reso conto che, per un meccanico, e' piu' facile dire "Cambiamo", piuttosto che capire il problema.
Non oso immaginare le facce quando, tutto rimontato, avete avuto lo stesso problema. Io mi sarei infuriato con il meccanico da sbito... e sono un tipo molto calmo, io.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.815 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.778 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 961 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 883 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 402 02-01-2026, 20:55
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 117 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 405 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.696 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 426 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 439 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 290 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.740 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 913 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.312 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
