test corrosione boccola bronzo
Salve amici,
un tornitore-amico mi sta "confezionando" una boccola per ripristinare una vecchia elica bipala maxprop per saildrive. Il materiale utilizzato è bronzo B14.
In attesa che il tutto sia pronto per fare le prove del caso (presumibilmente dopo le ferie) vorrei mettere in piedi un test di compatibilità del materiale usato con l'ambiente marino (vedi corrosione galvanica). Allo scopo mi sono procurato un po' di sfrido del materiale impiegato.
A questo punto c'è da inventarsi un test significativo.
In primis c'è da decidere se usare l'acqua di mare (conducendo il test nelle luride acque di porto oppure in casa con acqua e sale da cucina alla giusta salinità.
Pensavo di mettere "a mollo" 2 campioni uguali di bronzo:
Con e senza zinco di protezione e vederne per differenza gli effetti nel giro di qualche mese.
Avete idee?
Esperti/topi di laboratorio/Inventori/Aggiustatutto avete esperienze in merito o idee da sperimentare?
Fatevi . nel caso report scientifici
Buon Vento
BornFree
stai scherzando vero?
No ...non scherzo
(28-07-2019, 19:19)kermit Ha scritto: stai scherzando vero?
per fare un test serio dovresti usare tutti i metalli che hai sulla barca, tipo alluminio del sail drive l'acciaio ecc non è che metti due pezzetti bronzo in acqua salata e vedi cosa succede
Tutti concordi con Kermit?
(28-07-2019, 20:23)kermit Ha scritto: per fare un test serio dovresti usare tutti i metalli che hai sulla barca, tipo alluminio del sail drive l'acciaio ecc non è che metti due pezzetti bronzo in acqua salata e vedi cosa succede
Direi di si... il bronzo da solo non farà nulla se non avrà vicino altri materiali con cui scambiarsi ioni.
Anche le distanze e la superficie esposta hanno un impatto quindi non basta buttare una manciata di pezzetti di metallo in acqua.
Io monterei la boccola dove deve essere montata e la terrei sotto stretta osservazione per qualche mese.
(30-07-2019, 08:08)BornFree Ha scritto: Tutti concordi con Kermit?
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.277 03-11-2025, 16:41
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.122 27-02-2025, 09:27
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.594 21-02-2025, 12:48
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.303 12-04-2024, 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.216 01-11-2023, 18:54
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.719 31-07-2023, 13:01
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.686 15-06-2023, 13:08
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.910 01-06-2023, 19:15
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 6.782 22-05-2023, 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 807 20-05-2023, 20:56
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.064 05-02-2023, 08:41
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.912 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.969 22-12-2022, 22:52
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 1.368 28-09-2022, 20:09
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 3.200 24-09-2022, 21:38
