Prezzo alternatore Mitsubishi per Volvo
Ho controllato on line, l'alternatore Mitsubishi 12 v 115 A mod A003tr0091zt,
Costa 1100,00 euro sullo shop on line Volvo Penta e circa 170/ 180 euro su siti di ricambi.
Mi sembra impossibile, qualcuno ha cambiato il suo alternatore di un Volvo D2?
Probabilmente non lo dovrò cambiate ma solo revisionare, comunque il rapporto ptezzo 1 a 6 mi sembra esagerato.
(05-07-2018, 14:49)kavokcinque Ha scritto: Ho controllato on line, l'alternatore Mitsubishi 12 v 115 A mod A003tr0091zt,
Di che ti stupisci? Volvo?....
Ci sono dei aftermarket a buon prezzo ma non mettere mai alternatori automobilistici cerca sempre versioni di alternatori marini, la curva di carica è differente ed un alternatore marino da il massimo a pochi giri, mentre quelli automobilistici danno gli A di tabella ad alti numeri di giri quindi al minimo caricano poco
In effetti questo già a 1000 giri carica come a 2000.
Ciao, hai poi fatta la sostituzione? Io ho un Volvo D2 55 che essendo del 2003 monta un 60 Amp, vorrei sostituirlo con il 115 Amp ma le pulegge sono diverse....
(12-02-2019, 19:25)iballini Ha scritto: Ciao, hai poi fatta la sostituzione? Io ho un Volvo D2 55 che essendo del 2003 monta un 60 Amp, vorrei sostituirlo con il 115 Amp ma le pulegge sono diverse....
Cambi la puleggia, vai in un auto ricambi e la prendi come serve a te, anche in una autodemolizione la trovi. Anche io D2-55 con puleggia per cinta classica con gola a A, ho montato un'alternatore da 150 Amper che aveva la puleggia per le cinte piatte e l'ho sostituita: quella dell'alternatore vecchio l'ho montata sul nuovo e viceversa. La parte più noiosa è stata fare le varie prove con le varie rondelle a spessore per riallineare le pulegge visto che io ho montato un'alternatore automobilistico.
No no lo ho cambiato, andava benissimo, solo che la nuova centralina Volvo cambiata a primavera, e probabilmente fatta fare da altro fornitore in quanto questo particolare ha avuto problemi ricorrenti e anche oggetto di un richiamo Volvo, ha settaggi differenti dalle vecchie per cui con batterie un po' scariche avvertiva che l'alternatore stava caricando parecchio. La stessa centralina ha cambiato i tempi di preriscaldo e variato il volume sonoro del cicalino.
In dicembre ho portato da un buon elettrauto alternatore e motorino da avviamento per un controllo: trovati perfetti, solo puliti e lubrificato il motorino.
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 335 13-12-2025, 16:41
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.293 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.229 21-03-2025, 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.119 14-11-2024, 16:42
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.407 30-07-2024, 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 3.003 07-06-2024, 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 664 07-04-2024, 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.550 03-03-2024, 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.130 01-01-2024, 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.094 25-09-2023, 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 850 30-07-2023, 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 5.254 21-12-2022, 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.314 02-08-2022, 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 1.675 10-07-2022, 10:38
  Supporto alternatore supplementare Fabino 0 1.197 09-03-2022, 11:35
