st 60 + wind azzerato
salute a tutti
l'indicatore del vento segna 0,00
smontato e controllati i cavi posteriormete allo strumento: in ordine
e puliti. Prima di salire in testa d'albero che tipo di test devo fare sui cinque cavi di uscita per capire dove può esser il guasto?
Nelle "Discussioni in rilievo" c'e' "problema anemometro" che contiene tutte le risposte a ogni donanda senza bisogno di aprire una nuova discussione.
Se leggi 0.0 allora la tensione c'è e puoi escludere i cavi di alimentazione. Immagino avrai già provato a controllare la corrispondenza del colore dei connettori dello strumento con i colori riportati sui fili, nel caso avessi cambiato i fili un tempo, prova a invertire le posizioni ma non dell'alimentazione.
L'ST60 non va ne a monte ne a valle di altri strumenti in quanto il protocollo ST prescinde dalla priorità strumentale, tutti gli strumenti sull'asse sono equivalenti. Non ti resta infine che controllare la continuità del cavo fino alla testa d'albero infine i sensori in testa d'albero. Buon lavoro
mi scuso con IanSolo e ringrazio mezzosauro
dovrò quindi salire in testa d'albero.
Prima di salire in testa d'albero , controlla i cablaggi di giunzione dei cavi sotto il rivestimento del cielo dinette sotto al piede dell'albero.
lo farò grazie
(19-02-2019, 11:19)lunarossa1953 Ha scritto: dovrò quindi salire in testa d'albero.
Non c'e' motivo di salire prima di aver eseguito sui terminali (scollegandoli dallo strumento, ovviamente) i test descritti nella dicussione cui ho fatto riferimento (parlo dei test con pila e tester a pag 1 messaggio #4), solo dopo aver accertato la presenza di un guasto si sale, inoltre una qualsiasi anomalia sul cavo (interruzione o falso contatto) produce la presentazione di una serie di lineette in luogo di numeri e non e' questo il caso.
grazie iansolo, comunque essendo un inguaribile pessimista ho già cercato il ricambio...
Altri consigli li ho richiesti nel post giusto
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 710 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 298 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 947 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.066 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.550 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 782 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 790 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.780 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.161 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 997 01-05-2024, 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.061 21-11-2022, 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.494 21-02-2022, 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 1.059 23-06-2021, 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 1.452 05-05-2021, 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 2.286 28-04-2021, 12:30
