Connessioni "receive" dell'AIS Amec Camino 108S
Buongiorno,
ieri ho provveduto a collegare il mio nuovo AIS transponder Amec Camino 108 al vecchio plotter Standard Horizon CP190i. Tutto è stato molto semplice e in poco tempo l'AIS funzionava perfettamente, trasmettendo la posizione (verificata con Marine Traffic) e mostrando i bersagli sul plotter.
Nel connettere l'AIS al plotter con NMEA 0183 ho utilizzato solo i connettori "Transmit", positivo e negativo. A questo punto, quindi, al plotter sono connessi - oltre all'AIS - il WHF, il ripetitore GPS Nasa Marine e il pilota e tutto funziona perfettamente.
Ho però notato che esistono anche i connettori "Receive" che non so a che servono. Qualcuno può aiutarmi a capire che utilità hanno e come si collegano?
Allego le scansioni dei collegamenti dei due apparecchi.
Grazie mille, Marco
Evidentemente il tuo AIS ha un multiplexer NMEA integrato che ti consentirebbe di aggiungere facilmente altri strumenti alla rete.
Se tutto funziona sei già a postocosi' Wink
Grazie mille!
In realtà pensandoci mi ero fatto l’idea che i connettori “Receive” servissero all’Ais ad acquisire dati dal Plotter circa una eventuale destinazione impostata. Ma non essendone sicuro e non avendo trovato nulla in rete su questo non ho voluto provare con il rischio di fare casino.
Quindi se questi connettori si riferiscono ad una sorta di multiplexer NMEA integrato, come possono essere concretamente utilizzati?
dovresti aggiungere altri nodi alla tua rete NMEA cioè acquistare qlc altro
Mi viene in mente ad esempio:
uno o piu' ripetitori a piede d'alberto
un modulo wi-fi per connessione a tablet
un modulo usb per connessione a pc fisso
un radar
insomma per esaurire qualunque badget basta poco Smile
(09-03-2019, 09:56)Magellan Ha scritto: Quindi se questi connettori si riferiscono ad una sorta di multiplexer NMEA integrato, come possono essere concretamente utilizzati?
(09-03-2019, 22:33)BornFree Ha scritto: dovresti aggiungere altri nodi alla tua rete NMEA cioè acquistare qlc altro
un radar
Grazie mille!
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.851 11-03-2025, 09:54
  AIS amec camino 108s to Axiom7 pinolao 2 631 20-11-2024, 10:49
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 3.289 21-10-2024, 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 901 27-08-2024, 10:57
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 995 23-01-2024, 15:28
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.635 02-05-2023, 16:52
  Impieghi alternativi dell'AIS rob 10 3.677 27-09-2022, 21:23
  Connessioni 12V kitegorico 12 4.627 03-12-2021, 11:33
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 2.971 10-10-2021, 13:36
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.912 17-09-2020, 10:25
  Garmin Striker 4 connessioni al trasduttore XDCR rcarlucci 0 1.252 07-05-2020, 08:45
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 2.575 20-04-2020, 13:26
  Connessioni stagne wc elettrico Achab65 7 2.425 16-02-2019, 15:44
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 16.477 04-06-2018, 17:16
  Consumo dell'autopilota ggalizia 11 4.849 29-04-2017, 08:53
