Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema
La mia drizza randa è in dynema con una calza esterna solo 1,5 m al' inizio cima ( la parte che lavora sulla carrucola in testa di abero con la vela amainata) alla carrucola alla base dell' albero c'è la piomba con una cima in poliestere da 12 mm.
La parte in dyneema è ancra pefetta la cima in poliestere NO
Vorrei montare una uova drizza dove posso trovre calze in poliestere per coprire la vecchia drizza?
Le scotte posso essere rigenerate con una calza di un diametro che non richiede di togliere i vecchio?
Grazie bun ? vento
Compra tutto nuovo! Cosa fai dei " SCHEI" le casse da morto non hanno tasche!!!!
Cambiare una calza in poliestere non e' una gran cosa, meglio se cambi tutta la parte in poliestere. Tanto saranno intestate , basta rifare l'intestatura e sei a posto, niente dei estremamente complesso
Matteo
(26-07-2021, 09:21)bullo Ha scritto: Compra tutto nuovo! Cosa fai dei " SCHEI" le casse da morto non hanno tasche!!!!
La drizza randa la devo sostituire con una cima in dyneema o devo fare una drizza metà treccia di dyneema e metà cima da 12mm in dyneema?
Sono molti anni che ho eliminato la piomba con il cavo in acciaio e l' uso del dyneema è perfetto.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 776 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 792 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 459 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.843 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.927 12-06-2024, 14:58
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.746 29-05-2024, 16:45
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.768 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.509 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.471 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.394 29-05-2023, 20:46
