Lombardini 1003 non si spegne
(29-10-2020, 20:27)LARSON Ha scritto: forse hai risolto. ma può darsi che vada dell'olio nel collettore dell'aria e quindi va in combustione
??? cosa c'entra l'olio nel collettore aria, si parla di come arrestare/fermare il motore.
Si sará confuso con l'alzavalvole che non c'é
(29-10-2020, 23:32)maurotss Ha scritto: ??? cosa c'entra l'olio nel collettore aria, si parla di come arrestare/fermare il motore.
Non mi sembra sia questo il caso ma visto che il motore diesel funziona bene o male con qualsiasi tipo di olio se per una qualche rottura nel circuito di lubrificazione l'olio finisce tramite l'aspirazione in camera di combustione questo brucia facendolo girare anche se la mandata del gasolio viene interrotta.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
ll mio Lombardini aveva una manetta che agiva su una leva. Dal pozzetto usavo la manetta, da sottocoperta agivo direttamente sulla leva. Non ho mai indagato su cosa andasse ad azionare per spegnere.
(30-10-2020, 00:56)morency Ha scritto: Non mi sembra sia questo il caso ma visto che il motore diesel funziona bene o male con qualsiasi tipo di olio se per una qualche rottura nel circuito di lubrificazione l'olio finisce tramite l'aspirazione in camera di combustione questo brucia facendolo girare anche se la mandata del gasolio viene interrotta.
Confermo che il motore diesel funziona anche con olio motore. Puó ad esempio succedere che se si rompa una fascia elastica e dell olio passi nella camera di combustione, il motore anche in mancanza di carburante continua ad andare bruciando l'olio di lubrificazione fino addirittura a fondere. Puó succedere una cosa analoga se si supera di un tot il livello massimo di olio, che oassi nella camera di scoppio e il motore non si spenga. I. Questo caso é sufficiente togliere l olio in eccesso.
Sulle automobili per spegnere un motore che non si vuol spegnere basta ingranare la marcia e col freno a mano tirato lasciare la frizione. Se succede una cosa cosi su una barca non saprei che fare.
Tappi ermeticamente l'aspirazione, dell'aria. Su impianti d'altro genere hai E/V a farfalla sulla mandata dopo T/S.
(24-11-2020, 11:38)Wally Ha scritto: Tappi ermeticamente l'aspirazione, dell'aria. Su impianti d'altro genere hai E/V a farfalla sulla mandata dopo T/S.
Si ma non con la manina.. che aspira più di quel che si creda.
(24-11-2020, 11:57)Argo74 Ha scritto: Si ma non con la manina.. che aspira più di quel che si creda.
Ma con uno straccio spesso sull'aspirazione/filtroaria.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 443 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.249 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.402 09-05-2025, 13:07
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.299 23-03-2025, 09:44
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.362 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 877 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 779 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.150 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.038 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.132 13-10-2023, 15:42
