Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986
(11-09-2019, 13:14)andros Ha scritto: io non metterei un tappo ma chiuderei proprio tipo serbatoio gasolio.
. tappo in commercio oggi, sono a vite piatti, almeno quelli che ho visto. Tipo quelli che si usano sui laser dopo aver riparato la scassa d'albero
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Mia moglie voleva usare un tappo di sughero da damigiane89
Sempre tappo è 26
e banalmente usare i tappi per contenitori alimentari in silicone?
https://www.amazon.it/Dimensioni-Espandibile-Resistente-Lavastoviglie-Riutilizzabile/dp/B07G6KVYNZ/ref=asc_df_B07G6KVYNZ/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279784486983&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=13843957269574355993&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008611&hvtargid=pla-557337247421&psc=1
Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed . con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un .ò questa dei tappi alimentari mi sembra .
Grazie a tutti
P
(12-09-2019, 16:07)Pellicano Ha scritto: Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed . con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un .ò questa dei tappi alimentari mi sembra .
Grazie a tutti
P
con un punto solo(2)non terrebbe.
il serbatoio è elastico e la bocca si deforma sotto il carico dell'acqua e perderebbe.
hai a che fare con qualcosa di elastico e anche "fragile" se non usato correttamente.
quindi un tappo all'interno come dicevo e il suo coperchio con fascetta.
il primo forza verso l'esterno (tenuta)e i secondi tengono dall'esterno (evitano rotture della bocca)
anche il tappo di sughero,ammesso che l'interno della bocca sia liscio e senza sbavature.
i tappi da ispezione possono essere una soluzione quando la bocca fosse compromessa ma,visto che è ancora tutto integro tenterei
una soluzione conservativa.
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 524 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 978 21-04-2025, 18:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.508 27-09-2024, 15:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.097 10-11-2023, 10:14
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 770 21-07-2023, 12:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.971 09-10-2022, 19:58
  Serbatoio acqua comet 333 ibanez 8 2.393 20-06-2022, 14:39
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.306 07-05-2022, 22:35
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.274 11-04-2022, 15:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.383 08-02-2022, 15:10
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.782 18-01-2022, 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 10.425 14-02-2021, 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 3.172 09-02-2021, 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.992 03-02-2021, 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.411 07-12-2020, 21:18
